Kompressor køleboks på ca. 40 liter købes.... Vi vi i år være sikker på kold hvidvin når vi skal til Alsace
Den skal være til 12V og 220V evt. også til gas, men ikke et krav.
jeg har en til 12V... altså til cigarstikket... kan den bruges????
Nej for så er den uden kompressor. Din den køler ca. 20 grader under udenoms temperaturen.. Sådan en havde vi med til Alsace sidste år og der var 35 grader, 15 grader vin og øl er ikke sagen i 35 grader
Men tak for buddet
det behøver ikke være med kompressor, de bokse til campingvogne der kører 230/12/gas er ikke med kompressor og køler fint, mener det hedder et absorbtionsskab, det i havde med sidst var nok en af dem med blæser og de køler ikke særlig godt
vi bruger en ældre model af denne her og det virker fint http://www.billigcamping.dk/shop/koeleb ... 1468p.html nogen campingforhandlere siger at et kompressorskab ikke kan lide rystelser men det ved jeg ikke, tror nu det bliver svært at finde brugt, de fleste kører nok med det til det ikke kan mere (som os)
