den der plastik dims sidder den over de to ben, og de to huller hvor sidder de
mvh michael
ur-styring
- Tilmeldt: 24 jul 2010 09:13
- Mit fyr: black star16 og pillebrænder
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Dagligt forbrug: ved ikke
- Geografisk sted: randers
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
- Areal: 250
- Areal: 140
Re: ur-styring
Hvis du sætter plastik-dimsen (=jumper'en) over de to ben, så skabes der kontakt til batteriet.
Når der ikke er en kortslutning mellem bennene, så kan der ikke løbe nogen strøm fra batteriet. Ligesom en stikkontrakt: Hvis stikkontakten ikke er tændt, så kan ikke komme et strømkredsløb..
- Areal: 250
Re: ur-styring
er det den sorte dims der sidder i bumden af de 2 metal stykker,skal den bare skubbes op på toppen af metal stykkerne,så der er forbindelse
mvh michael
mvh michael
- Areal: 140
- Areal: 250
Re: ur-styring
som standart sidder jumper i bund af de to metal stænger ikke,eller sider den ved siden af
mvh michael
mvh michael
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: ur-styring
Når styringen forlader fabrikken, er der sat et batteri i til backup ved strømsvigt.
Dette batteri er ikke tilsluttet kredsløbet, for ikke at det skal være brugt op når styringen sættes i drift.
Derfor er jumperen kun sat over det ene af de to ben, og der er ikke batteri forsyning til styringen.
Batteri forsyningen tilsluttes ved at løfte jumperen (et stykke metal indpakket i plastik)
fra det ene ben, og sætte den tilbage over begge ben.
Nu er der tilsluttet batteri backup til styringen.
- Areal: 250
Re: ur-styring
så fik jeg sat jumpen på
da jeg tændte for strømmen til styring igen begyndte blæseren at køre, det gjorde den i ca 5 minuter og holdt så igen.urstyring er sat til,men i bunden af styring hvor uret kommer frem når man har sat uret til.Stå klokken bar og blinker mens den tæller frem gør jeres også det/og hvad men blæseren skal den køre når man sætter jumpen i
hilsen michael
og mange tak for hjælpen alle sammen
hilsen michael
