5 Driftstop på 2 måneder
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Sikke en bøvl, brændsel bliver presset op af lugen i fødesneglen og fyret stopper.
Men der er selvfølgelig heller ikke nogle der har lovet mig fyret kører problemfrit med denne type brændsel :toofunny:
Re: 5 Driftstop på 2 måneder
Klaus, det er da ikke brugt toiletpapir jeg kan se i magasinet? :)
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Nej dog ikke, nok nærmere noget køkkenrulle..
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Det ligner mere skraldespanden du ved en fejl er kommet til at tage et billede af? icon_cheesygrin.gif
Er det en omrør der er i midten af magasinet?
Er det standard på de nye R15 ere?
Flunk ( Claus )
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Nej der er ikke omrører på R15 men på S15 :) viewtopic.php?f=19&t=8509&start=10#p80231
Man kan godt sige der er skraldespanden der er et billede af, det er affald fra en gut jeg kender der sælger pejsebrænde.
Det er alt det der falder ned under saven, så det er 45% savsmuld, 45% bark, 5% pejsebrænde og flis, og 5% sand ! Og det er tit ret vådt.. For at krydre blandingen lidt tilsætter jeg så lige så meget soja kg/kg ca.
Så længe magasinet er over 50% fuld er der ingen problemer, men derunder tager fyldesneglen de store stykker bare og træ med uden de er gnavet i stykker først og så har vi balladen....
Men så er det jo godt der er SMS overvågning på :D
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Off topic, men jeg gad godt vide hvilken brændværdi, vægtfylde og pris du har på det soja du fyrer med ?
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Klaus har nok lige været en tur omkring Kolding og hente lidt Soya,og de vejer 700 kg.pr.m3,brændværdien er 5040 kcal pr.kilo,0g de koster pt. 1250 kr. pr. ton afhentet Kolding.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Er der plastik i eller er det billedet der snyder???????
/Michael
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Albert » 03 May 2011, 12:47 skrev:Klaus har nok lige været en tur omkring Kolding og hente lidt Soya,og de vejer 700 kg.pr.m3,brændværdien er 5040 kcal pr.kilo,0g de koster pt. 1250 kr. pr. ton afhentet Kolding.
Jep
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
agentjensen » 03 May 2011, 13:32 skrev:Er der plastik i eller er det billedet der snyder???????
/Michael
Plastikken du ser er nok det før omtalte køkkenrulle..
Tilbage til "Benekov Stoker"
