Nyt fyringsanlæg færdiglavet - på papiret
Del dine diagrammer med forumets brugere.
Anlægsdiagrammer, Solvarme osv
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange
Indlæg af Flemmingth »
Så fik jeg langt om længe mit anlæg færdiglavet - på papiret.
Men har jeg nu husket alt eller lavet fejl eller er der noget der kan gøres bedre eller . . . . .
Det er trods alt lettere at ændre på et diagram end på et færdigbygget anlæg.
Konstruktiv kritik modtages med tak - billige tilråb er også velkomne :D
Kedel-anlæg, nyt.doc
(105.39 KiB) Downloadet 1080 gange
Kedler - driftsformer.doc
(39.07 KiB) Downloadet 481 gange
Varmt brugsvand.doc
(34.62 KiB) Downloadet 396 gange
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
levi
Re: Nyt fyringsanlæg færdiglavet - på papiret
Indlæg af levi »
UG!
Imponerende arbejde!
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Det er vist lige så meget en hobby det der ;) Men kender det godt. Det er nærmest deprimerende at have noget man ikke kan gå og stille om på :P
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Uhhhh NICE... Det ser godt ud... Tror jeg vil tillade mig at gemme det og hapse inspiration fra det, hvis det er OK ?
Det vil nemli' komme til at ligne min opstilling en del :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Super flot.
Hvis der bliver lagt lige så meget arbejde i det rigtige anlæg, som i planlægningen, er du sikker på at det bliver godt.
Respekt.
Flunk ( Claus )
Flemmingth
Areal: 210
Tak for de pæne ord new2
TaagMan skrev:Det er vist lige så meget en hobby det der ;) :P
Tjah - nogle bygger med Lego, nogle bygger modelfly mv., nogle restaurerer gl. køretøjer og andre dyrker sport mv. Jeg bygger varmeanlæg - til fruens :roll:
TaagMan skrev:Det er nærmest deprimerende at have noget man ikke kan gå og stille om på
Jeg prøver at gøre anlægget så enkelt som muligt med mindst mulig brug af automatik, men når der skal være så mange muligheder, undgår man ikke omskiftninigsventiler og noget automatik. Derudover bliver anlægget plastret til med termometre, så jeg kan se hvad der foregår :?
Havmand skrev:Tror jeg vil tillade mig at gemme det og hapse inspiration fra det, hvis det er OK ?
Det er helt OK ! Vi er jo netop sammen her på SP Forum for at hjælpe hinanden :friends:
Flunk skrev: Hvis der bliver lagt lige så meget arbejde i det rigtige anlæg, som i planlægningen, er du sikker på at det bliver godt.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemmingth
Areal: 210
Tjah - det var så ikke helt færdiglavet alligevel.
Er pt. på arbejde laaangt hjemmefra, og bruger så ledige stunder til at optimere det kommende varmeanlæg.
(110.36 KiB) Downloadet 415 gange
(40.07 KiB) Downloadet 230 gange
Ændringerne er:
1
Den udfasede oliefyrede kedel havde indbygget VVB. Det nye anlæg er med seperat VVB. Efter nærmere overvejelser, er jeg kommet frem til at der ikke længere er nogen gevinst ved at have VVB i akku.tank 1, nærmere en gevinst idet fjernelse vil optimere lagdelingen i akku.tankene.
2
Indbygning af 3-vejsventil 6 og motorventil 5.
Forudsætning er at jeg ikke har brænde til Vigas'en eller ikke har tid til at passe den op.
Når der i den varme tid mangler varme :wink: , fyres der op i Baxi og akku.tanke varmes op. Når akku. tanke er varmet op = 60 gr. i bunden (eller hvad temp. jeg nu kommer frem til under indkøring), sender termostaten i akku.tank bunden et stopsignal til Baxi'en og et skiftesignal til ventilerne 5 og 6, så jeg herefter får varmen fra akku.tanken. Dvs. at jeg kan fyre op, og så glemme alt til der igen mangler varme.
Jeg har indikeret tidsforsinkelse i signalet til 5 og 6 for at holde cirkulation på kedlen indtil den er "brændt ud". Ved ikke om det er nødvendigt og i givet fald hvor længe, men det vil indkøringen vise.
Har tænkt mig at 5 og 6 skal være med fjederretur, så de går i sikker position (cirk. gennem Baxi)ved evt. fejl.
UPS: Ser lige på tegningen, at jeg nok hellere må serieforbinde 6 og 5, så 5 ikke kan åbne medmindre 6 er skiftet til Baxi. Nå - det kan den 3-vejs Honeywell jeg har heldigvis.
Gode forslag og kritiske spørgsmål er velkomne. Ligeså er flabede bemærkninger - også fra Søren icon_cheesygrin.gif
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Jeg skal ikke kunne sige det med baxién. Men mit biotech stopper cirkulationspumpen hvis man trykker sluk, selvom den har et tydeligt udbrændings program kørenden. Kan være den klarer sig på selvcirkulation eller der bare er vand nok til det ikke er problematisk :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
På min baxi er det sådan at den slukker ladepumpen når røggas temp kommer under 90
den cirk.pumpe som trækkerstrøm via baxien slukker kun hvis man afbryde kontakten manuelt
magsmed
Tilmeldt: 20 mar 2011 22:19
Mit fyr: Mgm 15 comfort
Areal: 182
Brændsel: 6 mm dlg
Dagligt forbrug: 16
Geografisk sted: Jylland
Indlæg af magsmed »
Virker de .doc stadig. når jeg henter dem og åbner dem i word så skriver den at filerne er beskadiget :(
