Hej alle brugere
Som skrevet hvor højt et flow kører i med??? kan kun tvinge min pumpe op på ca 55-60 liter i timen, og det er ikke helt nok,ville gerne have ca 20 liter mere, men pumpen vil ikke give mere, det er en Grundfoss Alpha 25-60, syntes jo den burde at kunne give lidt mere.
Håber i kan hjælpe
Lars
Hvor højt flow kører i med??
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Hvor højt flow kører i med??
Humm det må være for høj modstand i rørene, eller en defekt pumpe...
Den gamle 25-40 jeg bruger på min vvb kører i første gear og if flowmåleren ligger den omkring 400ltr/t...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
Ja det er meget lidt, en 25-40 pumpe giver ca. 1 m3/timen på max.
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Der sidder en mus i rørene.
Måske er snavssamleren delvis tilstoppet.????
Rens den, det er det første jeg vil gøre.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Vi kører med små 9 ltr/min som maxflow (vel ca. 500 ltr/timen) på trin 2 på vores Wila (?) solvarmepumpe.
- Tilmeldt: 05 nov 2009 21:18
Jeg har ingen snavssamler på, så det er da ikke den der er stoppet, men er også bange for at der er for meget modstand i fangeren, men vil lige se om jeg kan finde en anden pumpe, men man skal vel ikke have højere flow end 80-100 L/T.
lars
lars
Hvad hedder dine fangere.
Hvor store rør kører du med frem og tilbage.
Og hvor mange meter ca. er der fra fanger til beholder, - eller veksler.????
fangerne er hjemmelavede.
jeg kører med 15mm kobberrør frem og retur og der er ca 8 meter.
men jeg har kigget lidt på det her til aften, og det tyder på at det er fangeren der er for meget modstand i, så det kan godt være den skal splites i 2, i stedet for.
men nu er det hele blevet skyllet igennem en ekstra gang, og så må jeg se til det imorgen, når solen viser sig igen.
lars
lars
Hej Bobby
Hvordan har du lavet dine fangere.???
Er der et langt 10 mm. kobberrør væsken skal pumpes igennem.
Har du sat to fangere i forlængelse af hinanden, hvor mange meter i alt er røret i fangeren.
De skal nok kobles paralelt i stedet for i serie, hvis det er det du har gjort.
Med solvarm hilsen
Ernst.
Med solvarm hilsen
Ernst.
Ja det er et langt kobberrør, der løber igennem fangeren, og den er 140 meter, men jeg må se om ikke jeg kan splitte den op i 2, så det bliver ca 80 og 60 M i stedet for, men det er bare ikke særlig nemt.
lars
lars
