Brændekedler - hvilken?
santa
Tilmeldt: 18 apr 2011 08:28
Mit fyr: MGM 25 Comfort m. iltstyring
Areal: 450
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: forventet 6-7 t
Geografisk sted: Odder
Indlæg af santa »
Jeg har en 10 år gammel HS Tarm Solo + 40 kw kedel. De første 7 år gik den fint, og varmede huset (450 m2) op uden problemer. Men nu! De sidste 3 år har jeg kæmpet med løbesod og alt for lav temperatur, og dynger af røg i hovedet når jeg fyrer. Og ingen varme - max 65 grader, hvor den før kørte fast på 80. Trevejs ventilen er skiftet 3 gange. Der er 2000 liter akkumulator.
Blæser og sten (både bundsten og flammespaltesten) er skiftet flere gange, rensning er surt fast arbejde og varmen udebliver stadig. Er raget i klammeri med skorstensfejeren fordi jeg kom til at antyde at han måske ikke rensede nok - og med 4 !! rensninger om året, hvoraf jeg særskilt betaler for de to, er jeg ved at have fået nok.
Egentligt har jeg mest lyst til at købe noget andet, med det er selvfølgeligt bedre hvis én af jer derude kunne sige: "Skru lige på den der skrue, så virker den igen". Jeg kar kigget på både Atmos og på Attack -kedler, men er ikke i stand til at gennemskue de tekniske data. Forslag modtages meget gerne.
Og nu er det jo sommer, så det er det rigtige tidspunkt at skifte ud på.
Stor hilsen,
Santa
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: Brændekedler - hvilken?
Indlæg af salemander »
hvor høj er din skorsten?
hvordan slutter din skorsten i toppen ?
er der nogle træer/huse omkring skorsten?
hvad fyre du med ?
har du prøvet at se efter om du kan se op igennem skorsten?(kan gøres ved at man tager et lille spejl og sætter ind nede ved renselemmen)
hvor stor er lysningen i skorsten?
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Har selv haft en hs tarm et eller andet hvor der var 2 rum i og det ene var til oliefyret. Men denne model kunne vist nok både køre med underforbrænding og overforbrænding. Har aldrig selv kørt med underforbrænding, men tidligere ejer(mine forældre) kørte med underforbrænding i starten og det resulterede i skorstensbrand et par gange om året. Sikkert fordi den sodede en del. Og de havde også problemer med at få den op i temp. Det skal lige siges at det var uden akk. Håber det kan hjælpe dig.
Mvh Anders
santa
Areal: 450
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af santa »
Min skorsten er 12 mtr høj, med en lysning på 150 mm. Der er fint hul igennem, og installationen har kørt fint i 7-8 år.
Jeg fyrer med tørt træ (< 12 % ). Og det er kun de sidste 3 år at jeg har haft problemer med kedlen.
mvh Claus
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP »
Er kedlen utæt - efterfylder du med vand?
