Støbning af værkstedsgulv - Råd søges
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Støbning af værkstedsgulv - Råd søges
Hvid der skal være 15cm færdigt gulv skal der vel kun støbes 12 cm råbeton/klaplag så kan jeg vel lave pudslag op til de 15cm og så se om jeg kan styre faldet osv. Hvad bruger man istedet for støbemix til pudslag?
og 400l vvb i huset.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Det er helt rigtigt at der så skal være olieudskiller på evt. afløb!af Lau » i går 21:29
Thomas83 » 12 May 2011, 21:09 skrev:Ha ha ja det bliver nok dyrt, men kald det hvad du vil i bbr står der det er et maskinhus/lade, så tror ikke der behøvers olieudskiller hvis det er rigtigt
Hvis du har nogen form for afløb, i et maskinhus/lade, så skal der være olieudskiller på.
Hvis du istedet laver en tæt brønd, du så kan tømme (hvis det bliver nødvendigt) så kan du nøjes med at indsamle dine væskerester og aflevere dem som farligt affald.
Men man må absolut heller ikke lave en tæt brønd til opsamling, da der kan være en eksplotionsfare forbundet med dette! Så det er ingen afløb, eller afløb (uden vandlås!) og olieudskiller!
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Thomas83 » 13 May 2011, 06:25 skrev:Hvid der skal være 15cm færdigt gulv skal der vel kun støbes 12 cm råbeton/klaplag så kan jeg vel lave pudslag op til de 15cm og så se om jeg kan styre faldet osv. Hvad bruger man istedet for støbemix til pudslag?
Støbesand i forholdet: 1 cement til 4 sand eller 1 cement til 3 sand
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Det er en rigtig dårlig idé at lave slidlag/pudslag sådanne steder.
Taber man noget tungt (f.eks. en bilmotor) , så kan man nemt
risikerer at slidlaget slipper betonen.
Jeg ville bestille flydebeton, og så bruge en helikopter bagefter.
(Og NEJ Mejeristen, den kan ikke flyve
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg lavede gulv i værksted og gildesal, ialt 175m2, og gjorde som Michael foreslår,
nemlig bestilte selvnivellerende beton, og kørte det over med en væltet helikopter.
HUSK ! I følge Unicon må man ikke bare køre på selvnivellerende beton med en helikopter,
vingerne får stenene til at synke til bunds, der skal en tallerken på vingerne.
Hvad fik du så leveret? For det der laver de ihvertfald ikke...
Han fik sikkert leveret flydebeton, men bortset fra det, er håndteringen som beskrevet
- Areal: 196+25
MichaelK » 13 May 2011, 14:04 skrev:Det er en rigtig dårlig idé at lave slidlag/pudslag sådanne steder.
(Og NEJ Mejeristen, den kan ikke flyve)
HVAAAAAD ja så skal jeg sgu ikke have en
- Areal: 196+25
- Stoker X
Den der olieudskiller er det ligesom en stor trixtank man graver ned? Jeg har kigget lidt på Wavins hjemmeside og det ser ud til at det er et voldsomt indgreb og det er en stor beholder der skal ned. Jeg har en nyere 3 kammer wavin udskiller til sivedrænet kan den på nogen måde være forberedt til en olieudskiller?
