opsætning sammenkobling af mit pillefyr & solvarme
Senest aktiv: for 8 minutter siden
Re: opsætning sammenkobling af mit pillefyr & solvarme
Diagrammerne kan ses her: viewforum.php?f=182
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Rustica.
Allerførst stor undskyldning, fordi jeg brugte dit forum til annoncering for bogsalg.
Det skal ikke ske igen.
Hvis du, som mejeristen skriver, vil skrive lidt mere om dit solvarmeanlæg, (er det et ARCON, - Batec, eller Sonnenkraft, eller hvor er der et link til det.???
Og skriv lidt om, hvordan du selv havde tænkt, du gerne vil have det.
Det er med varmeanlæg som med et fotografiapperat.
Går du ind i en fotoforretning og spørger til et nyt fotoapperat, så spørger sælgeren, hvad prisklasse snakker vi om.????
Et komplet varmeanlæg incl. solvarme kan jo strikkes sammen på utallige måder, og til mange forskellige priser.
Det er næsten helt sikkert, jeg kan finde et diagram, du kan bruge, hvis jeg får lidt flere oplysninger om dit anlæg.
Står kedlen ude i et fyrrum, eller står den nede i kælderen under beboelsen.
Hvor er taget med solfangerne i forhold til fyrrummet, hvilken hældning og hvilken retning i forhold til syd..??
Hvor har du din åbne ekspansionsbeholder, har du radiatorer på loftet i beboelsen.??
Hvis du vil skrive en lille smule mere om dit system, så hjælper jeg meget gerne med et diagram, du kan skele lidt til.
Jeg er bestemt ikke ude på at jage kunder væk fra Stoker forum.
Stor tak til mejeristen, Zarge og Ulrik med flere.
Undskyld endnu engang.
Og lad os så komme videre.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Dejligt at ha "den god gamle" ernst tilbage igen :P var lige ved at blive helt nervøs for at du var blevet hård forretningsmand nu når du er blevet forfatter... :oops:
Og Rustika, jeg håber i får strikket et anlæg sammen så du ender med at blive lige så begejstret for dette pragtfulde forum og dets dejlige brugere som os andre er blevet det efterhånden...;-)
Rustica
Tilmeldt: 09 maj 2011 13:14
Senest aktiv: 21 maj 2011 20:47
Indlæg af Rustica »
hmm jeg skal prøve :-D
Det hele er tilsluttet.
altså Der er en fælles vandtank, med 2 spiraler.
Solvarmen er sat til 1spiral i bunden, og varmer det den kan der.
Pillefyret er sat til 2 spiral, som er midt i vandtanken.
Så som det virker nu, så varmer solvarmen alt den kan, og det er til tider nok for pillefyret ikke skal starte (60 grader ca.)
Men Pillefyret starter´for at holde sin egen beholder varm, og det syntes jeg jo er rigtig meget spild.
Der er på vandtanken mulighed for at tilslutte el, så hvis solen ikke kan varme nok, så sporger den efter el.
Det jeg godt kunne tænke mig er at den i stedet for at spørge efter El, spørger efter mit pillefyr, altså så det starter op og laver varme til beholderen.
jeg er self. ikke klar over om det skal samles på en anden måde for at det overhovedet kan lade sig gøre på min tænkre måde :-D
Jeg håber virkelig det er til at forstå, min forklaring, eller spørg meget gerne, så prøver jeg at uddybe så godt jeg formår.
Venlig Hilsen
R
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Jeg forstår ikke helt hvad du mener med at pillefyret holder sin egen beholder varm... Har du ikke kun en fælles beholder eller har misforstået dig?
Rustica
Indlæg af Rustica »
altså pillefyret opvarmer jo det vand den har i sin egen beholder. der er jo vand som den opvarmer :-D
(Det køre vand gennem den)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
jo, men kedlen bliver vel holdt varm af beholderen gør den ikke? altså kedlen bliver vel først kold nok til at starte brænderen når beholderen mangler varme, eller?
Rustica
Indlæg af Rustica »
uhhh se nu spørger du om noget jeg slet ikke ved. det tror jeg ikke, fordi her de dage hvor beholderen har været varm nok, og solvarmeanlæget har varmet 60 grader, har pillefyret stadig tændt, og slukket.
Ernst Drastrup
Hej Rustica.
Nå, - det hele er skruet sammen, så er jeg bange for, det bliver et større arbejde for dig, for at få det til at køre optimalt.
Jeg har fundet et par diagrammer, som du kan skele lidt til, men det kan jo laves på mange måder.
Diagram til Bruno Leth Andersen. Sorring 6. Jan. 2010.doc
Diagram til ing. C. Madsen 17.09.08.doc
Diagram til Kim Madsen 11.10.08 til Bogen 2. Nov.2010.doc
God arbejdslyst.
M.v.h.
Ernst
Rustica
Indlæg af Rustica »
Tak skal du have :-) det skal jeg have kikket gennem...
Det var ærgeligt hvis det var skruet forkert sammen...
