Delen vil være i balance hvis du laver skålen i én opspænding.
Desuden hvis man laver den i nylon eller POM bliver den ikke så tung.
Kan man drosle en vinkelsliber?
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Kan man drosle en vinkelsliber?
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
muligvis, men det er jo ikke bare skålen, men også måden det er samlet på lejer ect. plus måden den anvendes på, om den er "boltet" fast i noget osv. om skålen så kun vejer ½ kg tom så vil det centrifugerede medies vægt også skulle tages i betragtning!
Så pas på!
Så pas på!
- Areal: 185kvm
Jep du har ret, jeg vil dog hente lidt inspiration her : http://www.simplecentrifuge.com/gallery-series-7.html
Hvor mon man finder en konsol med 1 gerne 2 leje til at bolt på ? Nogle bud
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
what´s cooking doc?? kan man lave noget med alkohol i, i sådan en fætter??
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Areal: 185kvm
Planen var nu at centrifugere brugt fritureolie. Og bruge det til opvarmning af bilen.
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Hej Klaus,
Jeg fandt lige på DBA en centrifuge til formålet
http://www.dba.dk/centrifuge-selko-moto ... -73645784/
- Areal: 185kvm
Den har jeg set men mangler lige 5 af de lange til formålet + en fast leverandør af brugt friture.
Men det er da målet, hvis forsøget er positivt.
Tak for det..
Tak for det..
- Areal: 190
Kender godt problemet med de lange.... Lige så snart de får lys, krymper de... hvis de da ikke helt forsvinder :-)
www.kims.dk
www.kims.dk
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg funderer lidt over, om man overhovedet må genanvende brugt fritureolie ?
Solgte for mange år siden en motorcykel til en gut fra Bjæverskov, der levede af at hente brugt friture olie
fra grilbarer, og han forklarede at det skyldtes brugt fritureolie var miljøfarligt affald, så derfor kunne man
ikke bare skaffe sig af med det, der skulle dokumentation på afhentning, og det var så hans levevej.
Samtidigt har jeg forstået at man ikke må fyre med spildolie i Danmark ( Grønland undtaget )
Er det mon samme problem stilling ?
Ellers har jeg hørt om to 'smarte' måder at anvende brugt olie eller olierester på.
Den ene var på Egeskov, der producerer rapspiller og rapsolie, men der kom også en del slam fra
bundfældningstankene, og det blev afhentet af en landmand med et stort halmfyr, og han
overhældte bigballer med olieslammet fra raps produktionen, og øgede dermed brændværdien
på halmballerne ganske gevaldigt.
Den anden har jeg bare hørt om, nemlig én der havde en tank med spildolie, og en injector der lige
gav et lille strint olie direkte ind i sneglekanalen, for hver gang sneglen kørte piller frem til brændkammeret.
Måske ikke helt lovligt, men smart fundet på.
