Istedet for at bruge en pladeveksler, (som kræver pumpecirkulation på begge sider,)
Så kan du med stor fordel bruge en kappevarmtvandsbeholder, hvor frostvæsken kører i kappen og centralvarmevandet kører i beholderen.
Når frostvæsken har opvarmet beholderen, så starter en selvcirkulation mellem beholderen og akkumuleringstanken, når du pladserer v.v.beholderen lidt under akkumuleringstanken.
På den måde ødelægger du aldrig den smule lagdeling, du ellers kan opnå.
Det er jo ikke allerbedst, når akkutanken ligger ned.
Jeg finder et diagram, du kan kigge lidt efter.
Der er mange måder på, hvordan det kan lade sig gøre.
Men lav det altid sådan, at når pillefyret kører, så "slæber" du altid kun den allerøverste del af akkumuleringstanken med.
Resten af tanken er så altid klar til at modtage solvarme.
Størrelse på trykekspansion
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: Størrelse på trykekspansion
- Tilmeldt: 28 jan 2011 09:40
- Senest aktiv: 12 mar 2014 18:02
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 189+70
- Fremviser gerne i postnummer: 5631
Hej Ernst
Hvis valget er enten naturlig cirkulation eller veksler med pumpecirkulation, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du vil anbefale.
Vh Martin
Vh Martin
Hej Martin.
Hjemme på wekeend fra hospitalet.
Har fået en ballonudvidelse og indsætning af stent.
Men skal møde igen på mandag, da blodsukkeret er gået i udu.
Jeg ville bestemt vælge naturlig cirkulation, af to grunde.:
Det kræver ikke cirkulationspumpe.
Det skaber mere naturligt lagdeling, istedet for at ødelægge den.
God fornøjelse.
God fornøjelse.
- Areal: 189+70
