fotosensor
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
Re: fotosensor
så man jeg heller se at få det monteret,det er da 127kr at spare hvergang man kan slippe for at skifte sensor
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: fotosensor
Godt og vel 3 år.ser interessant ud,hvor længe har du kørt med den?
Mvh, BFE
- Tilmeldt: 13 jun 2008 12:56
- Mit fyr: Kedel Opop 418 og Woody 16KW V7 Styring
- Areal: 130m2 to plan
- Brændsel: Alle slags piller
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 Tons
- Geografisk sted: Østfyn
Re: fotosensor
Ang. fotosensor, når man skrotter oliebrænderen så piller man lige fotosensoren ud først,
den ser måske for stor ud, men fjern lige den yderste kappe, så har den samme størrelse som den der sidder i en woody
mvh Jievo
mvh Jievo
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Re: fotosensor
Hejsa.
Vil lige fortælle min lille oplevelse med min egen Foto sensor.
Skulle lige rense fyret i lørdags.
Tænkte at jeg nok lige måtte rense den der foto sensor, jeg tag den ud og alt var godt
Kedlen blev renset og fyret startet op.
Men underligt kunne jeg høre at der var flammer, men foto sensoren så det ikke, nå ud med føleren, men den fangede stadig ikke nogen lys, til trods for at jeg havde tændt lyset i fyrrummet.
Nå nu var gode råd dyre. da det var en lørdag eftermiddag
Nå, er uddannet automatiktekninker, så tænkte, den må jeg da lige kikke lidt på, afmonterede føleren, og tog den ud i værkstedet, fik åbnet den lille plastic hætte der beskytter selve følerhuset, og kunne til min "skræk" se at føler elemtentet set ikke havde forbindelse til ledningerne
De lå kort og godt løst inde i følerhuset, og hvad hvad værre var, man kunne se at der havde været lidt "overgang" i det da der var hvidt rundt om benene på føler elementet.
Nå, tænkte jeg, frem med den gamle loddekolbe, og fik loddet ledningerne fast på føleren, og tilbage med føleren i plastichuset, og over i fyret.
Det spillede nu, og den har fungeret fint lige siden.
Så, Det kan godt være at woody er et godt og billigt fyr, men dens komponenter er desværre også af en billig kvalitet
Så, måske er det samme fejl ved den føler, du kan hurtigt se om det er det elle ej ved at åbne plastic huset
Blot lige mine 5cent
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
