Så er Orlanen vist aktiveret de næste par timer...
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Faldt lige over lidt nyt legetøj idag...
Men det kniber godtnok for min 110l metro at følge med...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Så er Orlanen vist aktiveret de næste par timer...
Du skal ski da have nogle solpaneler til poolen, Zarge..Zarge » 04 Jun 2011, 14:05 skrev:Faldt lige over lidt nyt legetøj idag... Men det kniber godtnok for min 110l metro at følge med...
Jeg har lige skaffet en brugt badekar. Den står udenfor.. Nu vil jeg have den fyldt med varm vand og op og lægge i den.. Ahhh.. Jeg skal jo have brugt noget af alt det gratis solvarme.Ja, selv vandet er gratis. har egen drikkevands boring..
- Areal: 2*132m2
Det er da det... Er ved at overveje hvordan jeg kan fikse noget solvarme til dyret... Men har da fået konstateret at min metro kan levere 22grader når den bliver brugt som "gennemstrømsvarmer" men så æder den også ca 12kw if min kamstrup...:-D
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
kan du ikke hise brænde kedelen lidt op så køre dit bade vand igennem en vekseler og ud i pølen
har en kammerat der først blev færdig med sin svimming pool (der er drivhus over ) i november ,filter pumpe stå 2meter fra fyrrummet og han vil i pølen det år. så han brugte 2-3rm brænde til at få vand temptur op fra vandværk temp til 27grader
- Areal: 2*132m2
Du kan tro jeg spekulere voldsomt i det... Men problemer er bare at jeg har temmeligt langt fra fyret og til poolen...:-( men jeg regner med at jeg skal har arbejdet lidt på det, skal ha konstrueret noget solvarme i morgen, så må vi se om ikke det hjælper lidt...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 240
harald kram har nogle solmoduler til pool..se side 16.
http://ipaper.ipapercms.dk/HaraldNyborg/dk/z/
syntes da godtnok, sådan et modul er noget bette, men man kan vel sætte noget andet ind i stedet for på den slange..
- Areal: 2*132m2
Har godt set den, men den er vel ca 60x60cm så jeg nægte at gi 700 for 1,5-2mtr sort slange med en plast kuppel over... ;-)
Men jeg har prøvet at koble en rulle 25mm sort PEM rør mellem filterpumpen og poolen, lagt ude på grasplænen, det hæver temp i vandet med ca 4 grader, så jeg har planer om at bygge en kasse hvor jeg kan rulde slangen op, og smide et stykke glas foran... Det må da hjælpe...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 240
Ja en kasse med isolering bagved og et lag glas eller noget klar trapez plade.Temp. bliver jo ikke så høj i kassen og pvc kan holde til 60 gr.Du kan måske benytte en sortmalet radiator og så lade den holde så længe den nu kan. Du kan sikkert nok finde en gl. en til formålet..
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Jeg har engang haft pøl og prøvede med et par store sortmalede pladeradiatorer.
Det virker fint til at hæve temperaturen, MEN - pølvand er iltet, så det gnaver lystigt af radiatorernes indre og farver lynhurtigt vandet okkergult
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 2*132m2
Iløbet af dagen fik jeg bikset en lille prøve fanger sammen... 100mtr 25mm PEM rullet op på et trækryds, med 5mm mellem slangerne, lagt ned i en kasse med først plast, så flamingo, så sortplast, så slangen, og 10cm over et lag dampspær (det var lige LIDT billigere end glas til at starte med...;-)
Men inden vi var færdige, så var solen røget over bag nogen store træer...
Så jeg er lidt spændt på at se om solen kommer godt frem imorgen...
Mvh Tonni Madsen
