Biomax 16 vs Scotte
John S Johansen
Tilmeldt: 28 maj 2011 08:41
Mit fyr: Scotte 10kw 6,3 styring
Areal: 138m2 incl 1.sal
Brændsel: 6mm stampemøllen træpiller
Biomax 16 vs Scotte
Indlæg af John S Johansen »
Vi skal investere i pillefyr ,og har set på biomax 16 hos VVS experten,er der nogle der har erfaringer med den?
Vil gerne vide om den daglige drift med rensning osv.er forskellig på biomax 16 /scotte?
Vi bor i hus på 82 m2 med 56 m2 1. sal medium isoleret og 40 m2 extern fyrrum/gildestue
Har pt fyret med tyske koks i gl salamander kedel ca 5 ton pr vinter
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Biomax 16 vs Scotte
Indlæg af tvivleren »
du må ikke købe fyr hos vvs eksperten, du kan ikke få hjælp hos, de er ligeglade med dig når du går ud af døren
køb en scotte der kan du få hjælp og de vil gerne og kan
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Biomax 16 vs Scotte
Indlæg af Ollii »
Plus ved scotte. Rense kedel og tømme askeskuffe uden afmontering af brænder.
Hjælp og support bla. herinde. Fra rigtig mange brugere.
plus biomax. evt. pris. semiautomatisk rens af kedel.
Uden erfarring med begge fyr.
M.v.h. Olli.
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Biomax 16 vs Scotte
Indlæg af hudle »
køb da scotten ved Dansk vvs center.. der er rabat
John S Johansen
Biomax 16 vs Scotte
jeg tror også at det bliver scotten,men er i tvivl om det skal være 10 kw. el. 16 kw. ?
Er der nogle der kender http://www.andresens-bioenergi.dk de sælger en scotto 16 kw incl.200 l.tank,alpha pumpe,trækstabilisator,shunt ventil og returtemp.føler for 24000,-her i juni og juli.
levi
Biomax 16 vs Scotte
Indlæg af levi »
John S Johansen » 26 Jun 2011, 16:42 skrev:jeg tror også at det bliver scotten,men er i tvivl om det skal være 10 kw. el. 16 kw. ?
Du skal helt klart vælge en 10 kw udgave, - den pris du linker til der er ikke speciel, - den får du også hos os igennem Stokerpro :)
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Biomax 16 vs Scotte
Indlæg af Scotte Kim »
En Scotte 10kw burde sagtens kunne klare det.
Vælg scotten. Her kan du få hjælp på dette og andre forums. Der er mange der har fyret og dermed er adgangen til hjælp og billige reservedele langt bedre end andre.
Dansk VVS center kan helt sikkert anbefales. Ingen bøvl, fin rådgivning og de er til at stole på.
Jeg har selv en Scotte 10kw og der er en godt produkt sammen med Black start kedlen som er meget nem at rengøre og har en super virkningsgard.
Før havde jeg en TB mini og regner med at spare ca 1/3 af pillerne alene pga ny scotte og effektiv kedel.
Er du til PC og lidt gør det selv arbejde så er der masser af ekstraudstyr til at optimere dit forbrug så du kan spare på pillerne og begrænse hvor meget dit fyr skal køre feks om forår/efterår og særlig sommer.
John S Johansen
Biomax 16 vs Scotte
har lige sammenlignet priser: www.andresens-bioenergi.dk 10 kw m. mont kit 23000,- kontra www.dvcenter 10 kw m. mont kit 25625,-
så det er da ikke helt de samme priser er dog ikke klar over hvad de tager i fragt.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Biomax 16 vs Scotte
Indlæg af Oldgaard »
John : har du nu husket stokerpro rabatten ? ;) ellers giv Levi et ring i morgen
hudle
Areal: 320
Biomax 16 vs Scotte
Indlæg af hudle »
jeg ville ikke tage andreasen... jeg ville til enhver tid bruge LEVI, da der også er noget der hedder service som er en væsentlig faktor i sådan en handel... ring til ham så finder i nok på noget... Det gjorde vi hvert fald.. jeg er glad for mit køb ved LEVI...
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
