loft i fyrrum
- Tilmeldt: 28 maj 2011 08:41
- Mit fyr: Scotte 10kw 6,3 styring
- Areal: 138m2 incl 1.sal
- Brændsel: 6mm stampemøllen træpiller
loft i fyrrum
hej jeg skal lave om i mit fyrrum og har fået besked fra kommunen om at loft skal være bd 90 konstruktion.Kan jeg lave det med alm 13 mm gipsplader eller skal jeg bruge 15 mm brandgips.har søgt på nettet men kan ikke rigtig finde svar.håber at nogle kan dokumentere en løsning med alm gips da jeg allerede har købt en hel palle plader.
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
loft i fyrrum
jeg fik godkendt et fyrrum med 2 lag alm gips! men spørg din skorstensfejer til råds, hans ord er lov!
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
loft i fyrrum
jeg tror det er fordi fyrrummet ligger i en extern bygning og fordi det er et nedlagt landbrug
loft i fyrrum
Det giver da ikke mening....John S Johansen » for 27 minutter siden
loft i fyrrum
det jeg har fundet ud af er at der skal være 1 lag 12 mm spunpl og 2 lag 15 mm brandgips. En alm 13 mm gips er bd 20 min for så falder den af konstruktionen,dvs at der skal 5 lag til for at være bd 100.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
loft i fyrrum
sjovt.... mit fyrrum er en gammel staldbygning på omkring 20 kvm. Men der er loft med krydsfiner, og det ligger 3 meter fra huset.
Det er så med fuldmuret mur.
Der var ingen krav til loftbeklædning eller vægge..... ikke engang branddør.
og ja, min ejendom er registreret som landbrug.
loft i fyrrum
Endnu et eksempel på der er forskel på skorstensfejere og deres tolkninger af reglerneBigfoot » 29 Jul 2011, 22:57 skrev:sjovt.... mit fyrrum er en gammel staldbygning på omkring 20 kvm. Men der er loft med krydsfiner, og det ligger 3 meter fra huset.
loft i fyrrum
Eller teknisk forvirrings ....levi » for 11 minutter siden
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
loft i fyrrum
Spørg din forsikring? Det er dem der skal punge ud hvis hytten futter af. I den situation vil jeg hellere gøre forsikringen glade, end fejer eller kommune.
I øvrigt - hvorfor har du spurgt din kommune, hvordan du skal lave loftet i fyrrummet?
Jeg har fyrrum i værksted der er forbundet med stald. Der er installeret branddør mod stalden, pulverslukker og alle vægge er faste. Loftet består af to lag gips, 100 mm isolering og et lag afsluttende gips. Alle samlinger er tætnet med brandskum. Det lever op til bestemmelserne i BTV-32 for det er den min forsikring forholder sig til.
