10 eller 16 Kw ?
HenrikLR
Tilmeldt: 11 aug 2011 14:05
Mit fyr: Woody 10 Kw/Blackstar
Fremviser gerne i postnummer: 5854
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Midtfyn
10 eller 16 Kw ?
Indlæg af HenrikLR »
Jeg skal til at etablere en blackstar/woody, men er lidt i tvivl om størrelse.
Jeg skal opvarme ca. 200 m2 bolig, hvoraf en del er kælder og lidt værksted, hvor fyret skal stå.
i 2010 var mit olieforbrug 3000 liter.
De fleste jeg har talt med mener at en 10 Kw skulle kunne klare det.
Er der nogle der har praktiske erfaringer med hvor meget den kan levere?
mvh Henrik
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
10 eller 16 Kw ?
Indlæg af Flunk »
10 Kw lyder som det rigtige til dig
Flunk ( Claus )
heinri
Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Ca 4 ton
Geografisk sted: Finderup
10 eller 16 Kw ?
Indlæg af heinri »
Ja 10kw dækker op til 3500liter olie..
Virkningsgraden er bedre ved høj drift end ved lav, så vil klart vælge en 10'er.
teddy19
Tilmeldt: 11 aug 2011 14:56
10 eller 16 Kw ?
Indlæg af teddy19 »
Flunk » 11 Aug 2011, 15:01 skrev:10 Kw lyder som det rigtige til dig
10 eller 16kw. den har modulerene drift,hvis du har et hus på 200 vil jeg have en 16kw.
køber også en på 16kw mit hus er 175kvm.
hilsen fejeren
HenrikLR
Årligt forbrug: ?
10 eller 16 Kw ?
Hvad med virkningsgraden, jeg tænker hvis brænderen i størstedelen af tiden kører langt under maximum?
Det har måske ikke det store at sige?
10 eller 16 Kw ?
HenrikLR » 11 Aug 2011, 16:20 skrev:Hvad med virkningsgraden, jeg tænker hvis brænderen i størstedelen af tiden kører langt under maximum?
91 - 93 %
http://dvcenter.dk/pille-stokerfyr/pill ... -6-2x.html
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
10 eller 16 Kw ?
Indlæg af heinri »
Det er dumt at købe for stor, da det giver store problemer som forår og efterår. Den kan ikke gå lang nok ned i drift, så den tænder og slukker hele tiden..
Hvordan er huset isoleret? og hvad var virkningsgraden på dit gamle fyr?
Vores 10kw kører ikke over 60% til 115m2 dårlig isoleret hus om vinteren.
Flunk
10 eller 16 Kw ?
Indlæg af Flunk »
Mener også der er mulighed for at opgradere 10 kW til 16 Kw for få penge hvis det viser sig at den mod alle odds er for lille.
Flunk ( Claus )
10 eller 16 Kw ?
Flunk » 11 Aug 2011, 16:42 skrev:Mener også der er mulighed for at opgradere 10 kW til 16 Kw for få penge hvis det viser sig at den mod alle odds er for lille.
nix.
10 kw brænderen er i mindre dimensionerer end 16 kw. og kan ikke ændres i størrelse.
10 eller 16 Kw ?
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=422
Virkningsgrad: 85,3 - 91,2 %
Det burde være det mest korrekte tal eller er der noget jeg overser?
Tilbage til "Woody Pillefyr"
