Det lyder som en planpertgoforit.dk » 19 Aug 2011, 23:33 skrev:ingen vej uden om jeg varmer rør tangen op og laver det i morgen tidlig
over risling
over risling
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
over risling
Lovstof? Så må det være opdateret siden jeg fik mit fyr tilsluttet i 2007?
Eller er reglerne ikke ens for alle pille- eller stokerfyr?
Min BioWin er med vandtank uden mulighed for tilslutning til vandværkstryk.
Den er i øvrigt slet ikke beregnet til det, da vandtanken er en indbygget
plastbeholder, man fylder med en vandkande. Alligevel er fyret godkendt, og
opstillingen 100% i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
PS.:
Der er heller ikke afbryderkontakt på magasinets låg. Da BioWin ikke
kan slå røgen tilbage i magasinet! Fyret skal derfor ikke stopper når
låget åbnes.
PS.:
låget åbnes.
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
over risling
Der findes forskellige regler. Brændsikring kan godt være udført uden vand. De fleste faldstokere, som biowin har anden sikring.
På scotte findes sikringen ved smelte slangen.
På mit biotech ved jeg at der sidder en thermoføler på sneglen. Det kombineret med den lukkede silo må være nok.
Generelt findes SYR ventiler på "ægte" stokere med vandret fødesnegl.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
over risling
det er ikke nødvendigt med fast tilslutning der skal dog være et manometer så man kan se om der er tryk på beholderen og således kan følge med om der er vand på eller ej
- Tilmeldt: 03 maj 2011 21:53
- MichaelK
over risling
Det springende punkt lader til at være den såkaldte SYR ventil. Jeg ville dog lytte tilpertgoforit.dk » 20 Aug 2011, 08:20 skrev:ja det er der jo så lidt uenighed om, kan jeg forstå
Levi i dit tilfælde. Han lever da trods alt af at sælge stokerfyr
Ellers må der vel stå noget i monteringsvejledningen/manualen om tilslutning af
brandslukningsdelen.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
over risling
Ikke helt korrekt at den smelteslange er en del af den lovmæssige sikring.Fer » 20 Aug 2011, 07:48 skrev:Der findes forskellige regler. Brændsikring kan godt være udført uden vand. De fleste faldstokere, som biowin har anden sikring.
Det er den ikke.
På faldstokere er der et krav om at der skal være en afstand fra bålet og op til sneglen.
Du må faktisk gerne svejse faldrør og snegle udløb sammen, uden slange.
Det er bare ikke en god ide, hvis uheldet er ude.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
over risling
På stokere med en vandret liggende snegl, som føder direkte i brandkammeret, skal der være monteret en brandsikringsventil, som er tilsluttet direkte til vandværkstryk, og det må vist heller ikke være lavet med plastslanger.
Faldbrændere, er en hel anden sag og lovgivning.
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
over risling
At fyret stoppes når låget til beholderen åbnes er vel mest fordi at man kan komme til skade når sneglen kører F.eks. så stopper Baxi kun sneglen, mens alt andet kører videre.Der er heller ikke afbryderkontakt på magasinets låg. Da BioWin ikke
låget åbnes.
