Kan dette lade sig gøre
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
CyberMolle
Tilmeldt: 29 aug 2010 09:02
Mit fyr: Solvarme og Olie
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Indlæg af CyberMolle »
Har købt et solfanger anlæg, hvor der var koblet en radiator på solfangerkredsen, til og tage overkuds varmen. Har lavet en tegning af mit anlæg, er radiatoren koblet rigtig på solfangerkredsen, havde en kammerat til og hjælpe mig, han sagde den skulle monteres sådan, og så skulle der sidde en kontraventil der på, er dette rigtig???
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Emborg41 »
Hvorfor vil du have den radiator på overhovedet :? Du kan da ikke få overskudsvarme når det er en pool du skal opvarme.
Peter
CyberMolle
Poolen er en udendørs, så den bliver lukket ned i slutningen septemper, radiatoren er ude i min garrage, den kunne jo godt give noget varme om vinteren
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Okay så forstår jeg :great:
Men radiatoren skal sidde parallelt med din veksler for at det virker.
Peter
CyberMolle
Ham jeg købte anlægget af havde ikke en veksler på. Solvarmevæken gik direkte igenem radiatoren
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Sad den så ikke på den anden side af pumpen. Lige nu sidder den parallelt med solfangerne, og så vil det ikke virke.
Pumpen skal kunne pumpe glykolen fra fangerne og til radiatoren.
Peter
CyberMolle
sådan her kan det lade sig gøre
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Nej. Radiatoren sidder stadig på den forkerte side af pumpen.
Derudover er det også en god ide at sætte pumpen på returen i stedet for fremløbet, pga. temperaturen.
Peter
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Skal det forståes sådan, at du udelukkende bruger fangere til poolen ??
CyberMolle
Ja om sommeren køre jeg ude lukket på poolen, det jeg gerne vil er så at have koblet en radiator på solfanger kredsen, og en varme veksler på central varmen i huset
Tilbage til "Solvarme"
