Så er det da bare at sætte en veksler på før din veksler F/R til poolen, efter samme princip.
Du vil så aldrig kunne få overskudsvarme, så ekstra radiator i solvarmekredsen er unødvendig.
Men uanset hvad, ville jeg som Peter skriver, flytte pumpe til retur, altså til fanger, og ikke som nu fra fanger.
Kan dette lade sig gøre
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
- Tilmeldt: 29 aug 2010 09:02
- Mit fyr: Solvarme og Olie
Går pumpen da til??? Hvis jeg skal have nogle haner på solfanger kredsen hvilke matriale skal det være lavet i for det holder til solfanger væsken
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
På sigt er det hård kost for pumpen, og f.eks ved strømsvigt hvor strømmen kommer igen, kan pumpen blive udsat for > 110 g, ikke sundt.CyberMolle » 30 Aug 2011, 13:06 skrev:Går pumpen da til??? Hvis jeg skal have nogle haner på solfanger kredsen hvilke matriale skal det være lavet i for det holder til solfanger væsken
Mht valg af kuglehaner, hvis du bruger anerkendte produkter skulle der ikke kunne være problemer, de billigste "no name" er mere tvivlsomme.
Tak for svaret, kan se du har et ecoteck fyr, jeg arbejder for impotøren af dem.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Okay, er det så dig jeg skal købe billige gløderør af
