mangle en god ide
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
cavemann_dk
Tilmeldt: 23 apr 2009 18:14
Mit fyr: twin heat 80 kw / passat fk40
Areal: 420
Brændsel: træpiller / træ
Fremviser gerne i postnummer: 6440
Årligt forbrug: 12 t + 20m3 træ
Geografisk sted: fynshav
mangle en god ide
Indlæg af cavemann_dk »
jeg er ved at være næsten færdig med mine solfangere, men jeg har fået et problem. Der er 30 m. fra fyrrum til beboelsen hvor der er 2 vvb,der idag køre på el om sommeren ,
varme 4.pdf
planen er så at centralvarmevandet skulle varme vvb op , men varmen vil højst sansynlig blive suget ud af dem i løbet af natten, og de dage hvor der ingen sol er bliver der ikke noget varmt bad :cry: . Har så overvejet Ernstes "avtc" ventil, men det kommer der ikke meget varme i vvb de dage hvor der ikke er sol.
jeg har også tænkt på at montere en varmeveksler på det kolde indløb i vvb og så lade el varme resten op
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
mangle en god ide
Indlæg af pelle »
Du kan prøve med sådan en.
http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/e ... der-1.html
og sådan en..
http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/m ... tiler.html
Sæt føleren fra termostat kontakt ind på vvb. og magnetventilen på returen fra vvbh.
termostatkontakt vil så tænde/åbne magnetventil når temp. i beholder er for lavt. Du kan også få den til at starte pumpen, hvis det kun er varmtvand i sommertiden der ønskes..
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
mangle en god ide
Indlæg af Skovløber »
Fine tegning
Den ventil du kalder O5, åbner den hvis pillefyret er ud af drift og der er varme i din lagertank ?
Eller starter pumpe O3, bare hvis lagertanken er højere i temperatur end returen fra huset ?
De stumper Pelle vil bruge, ser fine ud. Dem går man ikke fejl af.
Men hvad med fremløbstemperaturen til huset, er den bare konstant høj eller hvad. Hvis dit pillefyr har en (digital) indgang til VVB priorientering, så er det da oplagt at tage de samme signaler fra VVB-termostaterne og sætte dem parellet ind på sådan en engang.
Derved opnår du en høj fremløb fra fyret hvis du skal lave VVB og en lavere fremløb til opvarming bagefter. Du skal jo have en så kold retur som mulig, så solfangeren kan komme af med varmen.
Hvis dette er helt fjollet (Pelle), må du lige sige til :great:
cavemann_dk
Areal: 420
mangle en god ide
hej
pelle vil den ikke gøre det samme som en ravi
skovløber ventil o5 bypaser pillefyr når det ikke er i drift, pumpe o3 starter når lagertank er højere end retur fra huset og stopper når t6 er på 63g .
styring på pillefyr Twin Heat 80 kw fra 1986 er pavitronic 2320 der er ingen vvb prioritring der er også meget langt fra fyr til vvb.
ventil o2 gør at solvarmen køre gennem begge radiatorer indtil t3 er =t1 så køre den kun gennem den nederste, for at få så stor afkøling som mulig
har været ved at kigge lidt på en danfoss kp77 til vvb
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
mangle en god ide
når pillefyr kører, regulere den så ikke fremløb til huset, efter udetemperaturen eller et fast setpunkt. Undskyld, men kender ikke meget til pille fyr.
Jeg ville da tro at der var en større besparelse, hvis fremløbet kunne sænkes, hvis der altså ikke er VVB krav.
Den danfoss er da fin, men den pelle har linket gør det samme og er noget billigere.
cavemann_dk
Areal: 420
mangle en god ide
pillefyr køre efter fast sætpunkt
tror jeg prøver med pelles foreslag
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
mangle en god ide
ok fint, men er det ikke hul i hovedet at køre med den høje fremløb´s temp i alt det rør til huset..
pelle
Areal: 240
mangle en god ide
Indlæg af pelle »
Skovløber » 23 Aug 2011, 08:25 skrev:Fine tegning
Nej, Det lyder smart. Brugsvandet skal være på 60 g . Til opvarmningen gerne så lav som muligt..Og du har ret endnu koldere tilgang til fangere endnu bedre virknings grad + solvarmen vil køre mere ved lavere temp. :great:
pelle
Areal: 240
mangle en god ide
Indlæg af pelle »
[quote="cavemann_dk » 24 Aug 2011, 04:04"]hej
Jo, den kan det hele. Hvis du stller den til feks. 50 gr, vil den tænde ved 50 gr. og opefter. Flytter du så en ledning vil den tænde under 50 gr. og slukke over 50 gr. Alt afhængig af hvordan du forbinder ledningen. Den har 3 ben til ledninger.
Tilbage til "Solvarme"
