Da jeg syntes at vi bruger for meget strøm, har jeg købt et sparometer til at måle forbrug.
Satte det på vores gamle fryser og den sagde 1.900 kwh pr. år, målt over 24 timer. Jeg har sat prisen til 2 kr. pr. kwh. ( jeg har beregnet at den ca. er 1.9 kr.)
3800 kr. pr. år syntes jeg var alt for meget så købte en ny skabsfryser Miele FN 12827 S som står til at bruge 330 kwh.
Men, når jeg måler på den, så siger det "fine" sparometer at den bruger 1.179 kwh. = 2358 kr. pr. år.
Det kan jeg jo ikke helt få til at passe med de 330 kwh. som Miele oplyser, så nu er mit spørgsmål om jeg har misforstået noget, måske instillet sparometeret forkert, eller det er noget helt andet der er galt.
Til info kan jeg sige at den gamle skabsfryser var ca. 15 år gammel og begge står / stod til en temperatur på 18 grader.
Håber der er en som kan hjælpe lidt.
Lars Bisgaard
El forbrug, ny fryser, kan det virkelig passe ?
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hmm, måske 24 timer ikke er nok til at vurdere dette?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hvor præcist er det her sparometer?
Hvis det er en af de billige til få hundrede kroner, tror jeg ikke den kan bruges til ret meget!
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Den er fin nok. Jeg har den samme.
Står fryseren i et meget varmt rum?
Har du inden måling lagt en masse i som skulle nedfryses?
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 25 gange
Der er ingen varme på i rummet, vil skyde på der nok er Ca. 23 grader. og jeg har prøvet at lave målingen flere forskellige dage, med Ca. samme resultat, og ingen af dagene er der kommet nye varer i fryseren.
Lcb
Lcb
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
har en whirlpool skabsfryser fra 2006. Det er et A skab, tror ikke det er A+ eller AA eller hvad det nu hedder. Skabet er vel omkring 180cm højt.
Den bruger målt med zensehome stikkontakt 0,75kwh pr døgn her i august, det er ikke meget det variere.
Jeg har sat kwh prisen til 2,25kr/kwh... så giver det lige knap 600kr om året.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 205
- Årligt forbrug: ?
Jeg har lige prøvet at sætte måleren til en 40 watts lampe, og lader den stå i 1 døgn, hvordan er det lige man selv regner ud hvad det burde give ?
Lcb
Lcb
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
0,04kwtime * timer den kører
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
40 (watt) x 24 (timer) = forbrug i watt over 24 timer (forventet ca. 960 watt, altså næsten 1 kilowatt)
