Tak for et godt forum, har fået mange gode tips.
Har installeret en Atmos DC25, og er vældig tilfreds. Er spændt på hvor effektiv den er i forhold til min gamle Salamander.
Men det jeg savner på det nye fyr, er et skueglas i den nederste låge, kunne være rart at kunne se flammen og måske var det nemmere at justere sekundær luft. Er der nogen der har erfaring med at montere en sådanne og hvor kan man evt. købe en.
Mvh Kim.
Skueglas
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Skueglas
Det eneste jeg kender til er fra min gl. baxi stokerpille fyr.. Der var et hul man kunne kikke ind.
Skroll ned i linket på side 3.. der kan du se klappen..
http://www.lhvidsteen.dk/pdf/Baxi-multi-heat.pdf
Det kan du sikkert lave. Men, du skal have et stykke glas at holde for hullet når du kikker, da der skal være lufttæt for at du kan regne med det.. Der er jo suger på en Atmos.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Tilmeldt: 27 aug 2011 15:35
- Mit fyr: Black Star 25 KW
- Areal: 220
- Årligt forbrug: 4,5 t
Skueglas
Kan se at man kan købe nogle med glas i, men det skulle gerne være glas der kan holde til de høje varmegrader.
Måske denne kan bruges, Skal bare noget andet glas i, kan kun klare 300°.
http://www.carpil.dk/skue1.htm
Mvh Kim.
Mvh Kim.
