KL2 Combi "HJÆLP"
Bjørn2640
Tilmeldt: 10 aug 2011 22:35
Mit fyr: KL 2 Combi
KL2 Combi "HJÆLP"
Indlæg af Bjørn2640 »
"Lykkelige" ejer af KL2 stoker
Har problemer med Kedel temperatur står til 65 grader men det stopper først ved 73 grader og stiger så langsomt til ca 80 grader starter så igen ved ca 58 grader.
Røg temperatur kan jeg kun få op på ca 120 grader hvis blæser står til 80%
Kedel indstillinger er
Po1 65grader
Po2 26S
Po3 30S
Po4 10m
Po5 80%
Dette betyder at piller fløjter lige igennem men røgtemp. er ca 120 grader
Hvis jeg sænker de forskellige parameter bliver røgtemp ikke over ca 60 grader
det betyder at der efter noget tid løber vand/sod ud af skorsten
Mvh Bjørn
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
KL2 Combi "HJÆLP"
Indlæg af Fer »
120 grader til skorstenen er ikke meget.
Du bør ikke kigge på temperaturen når du justere luften, men derimod på flammen.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
KL2 Combi "HJÆLP"
Du skal i gang med rensebørsten.
Alle rum skal renses :shock:
Kig lige i manualen, for der er flere røgkanaler end man umiddelbart tror. (skjulte rum)
så kan du sænke luften i styringen.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
KL2 Combi "HJÆLP"
Indlæg af bamse »
Bjørn2640 » 02 Sep 2011, 21:38 skrev:"Lykkelige" ejer af KL2 stoker
Po1 65grader
Po2 26S
Po3 30S
Po4 10m
Po5 80%
Mvh Bjørn
Po2 på 26 sek. det lyder sku godt nok af meget, min kører på 8 sek. også ved 10 graders frost :shock:
Med venlig hilsen
Jes
Bjørn2640
Mit fyr: KL 2 Combi
KL2 Combi "HJÆLP"
Jeg ifører mig en dragt og kaster mig ud i noget sod
