Hej Alle
mit først indlæg.
JEg har surfet noget rundt for at finde ud af hvad jeg skal have.
Det skal være småt og godt til 266 kvm.
Har forelsket mig i en Harpero fra bioteknik.
Er der ikke nogen som har erfaringer med denne model?
Harpero
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Harpero
Hvad med den her, og så stoker rabat ?
http://dvcenter.dk/pille-stokerfyr/pill ... -6-2x.html
Kom lige med et link til den du kigger på, og en bedre beskrivelse af dit hus.
Evt. udfyld din profil
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Harpero
Ja den er svær
Hvor meget skal du opvarme ?
Alle 266 m2 kan den nok ikke klare.
Der står noget om fyrrums version, men der er ikke særskilte specifikationer på det
Så hvis den kun blæser varm luft rundt, så skal du holde alle døre åbne,
og så er der vist ikke varme i yderste rum.
Harpero
Jeg opvarmer, uden problemer, 180 ringe isolerede kvm. med 10 kW.
Fyrstig's hus skal ikke være ret meget bedre isolereret end mit, for at
14 kW kan klare de 266 kvm. Men indrømmet, det kan sagtens være
lige på kanten.
Det skulle vist helst have heddet 16 kW. men det er der da også en
løsning på. Denne type amlæg kan monteres i "kaskade" (serie), man
skal "bare" bruge 2 anlæg i stedet for 1
Specifikationer her (side 7):
http://www.bioteknik.dk/pdf/Hapero-brochure.pdf
lige på kanten.
Harpero
Erfaringsmæssigt er det ikke en god ide med en stue version.
Skal der en en dag skilles noget ad, så er griseriet hurtigt fordelt i hele huset
Skal der fyldes piller i er der støv i rummet.
Det er lyden fra fyret også, der er jo blæser i, og piller der falder ned.
Tegninger er taknemmelige, de siger ikke noget om materialevalget
Tag ud og pil "spark" og undersøg et fyr.
Jeg kan ikke se det er en god ide med to fyr, så hellere et der er rigtigt dimensioneret.
Harpero
Jeg havde nok valgt denne her:
http://www.bvsmontage.dk/hoval_biolyt.html
Det skulle så nok være en 21 kW model til 266 kvm..
Med mindre en 15 kW model kan tunes en smule.
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Harpero
Arrr.. Jeg har 237kvm plus 35kvm til 15 grader. Min isolering er middel, endda med nogen store fejl. Jeg kan klare mig med et 9,2kW tunet til 14kW.
Tror ikke effekten bliver et problem.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 30 aug 2011 13:40
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 266
- Fremviser gerne i postnummer: 4070
Harpero
Hej Alle
Tak for de mange indlæg.
Er der nogen der faktisk har en Harpero. Har snakket med en som ikke anbefalede den, han ville heller sælge noget andet.
Så mit spørgsmål er simpelt er der nogen der har en Harpero og kan skrive godt eller skidt om den???
- Tilmeldt: 27 jul 2011 20:32
- Mit fyr: Hapero
- Areal: 135
- Brændsel: German Pellet
- Fremviser gerne i postnummer: 4683
- Geografisk sted: Rønnede
- Har takket: 4 gange
Harpero
Hej Fyrstig, Er du blevet ejer af et Harpero fyr? Hvis ja, så giv lige et praj. Jeg er selv meget hugt på sådan et fyr, men det er dælme dyrt, så alle gode indlæg læses med stor interesse,- og selvfølgelig også hvis der uventet kommer et enkelt negativt!
MaxP
MaxP
