kloak projekt
Ordet er frit
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
kloak projekt
Indlæg af Æblebjerg »
Hvordan er det nu lige reglerne er for at lave kloark på egen grund i landzone?
I forbindelse med at det vand vi har fået her på det sidste har jeg fundet ud af, at mit kloaksystem ikke virker ordentligt. Jeg er ikke tilsluttet det offentlige, så tagvand og overløb fra septitanken løber til et større system af sivbrønde og drænledninger som også er sammenkoblet med tagvand fra nogle forhenværende driftsbygninger. Problemet er, at optegning af dette system er noget mangelfuldt, og mange af ledningerne efterhånden er stoppet til pga indgroede rødder, brud osv.
Bygningerne ligger på en baggetop med egen jord omkring. Jeg påtænker an droppe det gamle system grave en ledning fra huset samt en ledning fra driftsbygniungerne til en ny faskine (med en sandfangsbrønd foran) et stykke nede af skråningen med et simpelt overløb, så jeg er sikker på, at jeg kan komme af med vandet selv ved store regnmængder.
Men hvordan er det nu lige med reglerne? Skal jeg søge kommunen om lov til at ændre mit nedsivningssystem? Må jeg lave det selv?
Jens
En glad Scotte-ejer
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
kloak projekt
Indlæg af MichaelK »
Private spildevandsanlæg må ikke etableres eller omlægges inden kommunen
har givet tilladelse til det. Etablering af spildevandsanlæg må kun udføres af en
autoriseret kloakmester, som i de fleste tilfælde også står for udarbejdelse af
ansøgningsmaterialet og hjælp til Dig i forbindelse med valg af spildevandsløsning.
Alle nye private spildevandsanlæg skal nemlig leve op til renseklasser som
beskrevet i Spildevandsplanen. Læs mere her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... ?id=113752
Det er kun faskiner til nedsivning af overfladevand, herunder tagvand, Du
selv må etablere, såfremt et evt. overløb ikke tilsluttes anden kloakering.
Hvis det kun er den del Du vil lave, må Du altså gerne lave det selv :great:
Jeg mener heller ikke der skal søges om tilladelser til faskiner, men det ved
teknisk forvaltning i din kommune. Der er dog nogle minimumsafstande til
vandløb og naboskel, der skal overholdes.
Senest rettet af MichaelK 04 sep 2011 23:04, rettet i alt 2 gange.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
kloak projekt
Vigtigste side med info til dig, er måske egentlig denne her:
http://www.sonderborgkommune.dk/NaturOg ... nvand.aspx
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
kloak projekt
Indlæg af Bigfoot »
du kan også risikere at i det øjeblik du vil ændre på dit anlæg, kommer der krav til at du skal tilsluttes et offentlig kloakanlæg istedet. Det er set før... Vi skal f.eks ikke til at rode i vores septiktank, for så kræver kommunen at vi graver ud til vejen, og slutter os til der.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
kloak projekt
Indlæg af Havmand »
Det er vel reelt kun tagvandet du er nødsaget til at pille fra, og det er at betenge som et dræn, så jeg ville tage tagnedløb og føre til faskine, uden at spørge nogen...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
kloak projekt
Indlæg af Albert »
Det kan formentlig være store mængder vand fra tagene,så jeg ville nok droppe faskinen,og grave drænslanger ned i stedet.
Sæt en rensebrønd ved hvert nedløb,læg en 6 m.længde pvc rør ud fra bygningen,her kobler du en drænslange på,og graver den ud i marken,50 - 100 m.afhængig af tagfladens størrelse,og med fald væk fra bygningen vil det fungere fint,medmindre det er lerjord du har.
Husk at få det ned i frostfri dybde.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
kloak projekt
Men faskiner giver mindre gravearbejde, og hvis de ellers er
dimensioneret rigtigt, så fungere de glimrende. Derudover kan
man så "nøjes" med 1 sandfangsbrønd ved hver faskine, og
så lave tørledninger hen til dette sandfang. Man kan altså spare
tagbrøndene, hvis det er muligt. Tørledninger skal heller ikke
ligge i frostfri.
levi
kloak projekt
Indlæg af levi »
MichaelK » 05 Sep 2011, 16:23 skrev:Men faskiner giver mindre gravearbejde, og hvis de ellers er
ligge i frostfri.
:great:
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
kloak projekt
Indlæg af Landlyst »
MichaelK » i går 22:41
Fuldstændigt korekt, Men der skal ansøges/anmeldes til kommunen at man vil lave faskiner,ved ikke hvordan det er alle steder men ofte anmelder man det og høre man ikke noget inden for 2-3 uger er det ok....
Bigfoot » i dag 06:02
Det kunne være en fordel hvis man har problemer med at komme af med vandet... icon_cheesygrin.gif Men Det er sådan at " et hvert påbud, skal efterfølges af et tilbud" Det vil sige at kræver kommunen at man forbedre sin rensning( ny nedsivningsanlæg, Minirenseanlæg eller at koble på offentligt kloak) Så SKAL kommunen komme med et tilbud om anlæggelse, drift af dette.... F.eks. kræver området at man skal ha minirenseanlæg, så skal man ha et tilbud på at få dette anlagt... Og synnes man det er urentabelt, så ka man vælge at betale normalt tilslutningsbidrag og vanafledning, så er det kommunen det skal lave og drive det.... icon_cheesygrin.gif
Albert » i dag 10:17
Det er da ligenøjagtigt der man har brug for faskinen!! Denne er jo en stor buffer... En drænslange bliver hurtig fuld... :shock:
MichaelK » i dag 16:23
ligge i frostfri.
Man skal der udover huske at lave en UDLUFTNING!!! Enten direkte over jorden eller til sandfangsbrønden... Ellers kan luften ikke komme der fra hurtigt nok og så kommer der heller ikke vand der ned... :shock:
Æblebjerg
kloak projekt
Tak for alle de mange gode svar!!
Det har da givet lidt at tænke over. Jeg tror jeg vil tage fat i kommunen og høre hvad de mener.
Jens
En glad Scotte-ejer
Tilbage til "Fri debat"
