At veksle eller ikke at veksle?
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Senest aktiv: 27 jul 2022 09:55
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af fryseren »
Hej, jeg skal til at tilslutte min akku-tank til mit eksisterende centralvarme anlæg. (varmluft baseret)
Akku-Tanken er på 1000L maks 6 bars tank og det eksisterende naturgas anlæg som kører med ca 2 bar. (måleren går mellem fra 1-3 med rød marking ved de 3)
Som det kører nu:
Så holder GAS-kedlen en gennemsnits vand-frem temperatur på ca 35c
Dvs. den starter, varmer det cirkulerede vand op til 50c, slukker venter på at det køler af til ca 25-28c og tænder så igen.
Afhængigt om der er brug for varme eller ej, så sender termostaten den nødvendige mængde varmt vand mod kaloriferen.
Hvis termostaten ikke er fuldt åben så bliver retur vandet fra kalorifer blandet med det der kommer fra fyret.
Er der slet ikke behov for varme, sendes alt vandet retur til fyret og der går derfor meget lang tid før det er kølet ned hvor fyret starter igen.
Det fungerer ret godt, især fordi vi også har en brændeovn, blæseren i kaloriferen flytter brændeovns varmen rundt i hele huset, lidt alá genvex.
Ideen er at jeg skal have lavet mig noget varme og varmt vand
således at GAS-Fyret ender op som permanent slukket.
MEN jeg skal også lige have opvarmet et Isoleret skur.
Derfor vil jeg bruge solvarme og varmepumpe luft/vand.
Vandhane vand vil blive opvarmet fra akku-tanken via et friskvands veksler system.
MEN :
Hvad med centralvarme tilslutning, skur og varmepumpe.
Alle disse ting kan vel samkøres som et stort og næsten tryk løst system, i hvertfald burde maks 3 bar ikke være noget at regne med.
Jeg ville tilslutte varmepumpe og radiator med pumpe på hver deres egne studser
Så jeg tænke om de kunne kobles direkte på tanken uden vekslere?
(ja jeg skal nok bruge nogle sikrings dimser mod forkert cirkulations retning)
Eller skal jeg bruge vekslere og pumper på alt?
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
du mangler c.pumpe efter veksleren... vilde undlade veksleren
