Jordvarme/luftvarme
Spørgsmål vedr. varmepumper
dangman
Tilmeldt: 10 jan 2007 22:33
Re:
Indlæg af dangman »
Det er regnet ud på at vi skal ha udbygget til 170 kvm.
Anonymous
Indlæg af Anonymous »
Varmepumper (luft - vand) har været meget populære i Sverige i mange år, så teknologien må efterhånden siges at være finpudset.
Sidder på næsten hvert andet hus på landet.
Luft - luft varmepumper er først lige blevet populære, ikke mindst pga. den meget lave pris (i Sverige altså :wink: ).
Om man synes at sådan et anlæg pynter eller ej er vel en smagssag.
Jeg kunne godt nok aldrig finde på at købe det.
Kompressoren skal jo sidde et eller andet sted, og husk så lige at uanset hvad producenten skriver så larmer den
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
Vi kikke også på varmepumpe (jord til vand) da vi valgte varme em det ville blive for dyrt i el + instalation.(ca 150000) men det er der klart det nemmeste hvis man har have og penge nok.
Der er en type mere der er biliger at insterlere (ved ikke om den er lovlig i DK) der er (vand(sø) til vand ) her spare man alt grave arbejdet og får samme virknings grad som jord til vand :-)
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
eichmeier
Tilmeldt: 22 maj 2007 19:25
Indlæg af eichmeier »
dangman> husk at radiatorer til jordvarme, skal dimensioneres med en faktor 2.5 ca. for at du få den ydelse, da det jo kun kører med 45/38 i temp. sæt.
Så ideelt til gulvvarme, ikke til radiatorer, vi overvejer pt. men jordvarme vil kræve radiatorer der vil rage mellem 18 og 20 cm ud fra væggen og i stuen være 2 meter lang, og den anden stue, skal der være 2 på 3 meter, eller 3 på 2 meter eller i den dur.
/eichmeier
Baxima
Tilmeldt: 22 mar 2007 21:18
Indlæg af Baxima »
Vad kostar en kwh el i Danmark?
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme »
ca 1,60 DKR per. kw/h (med net afgift osv)
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA »
Jeg gir 1,60kr i horsens
Baxima
Indlæg af Baxima »
Jag ger ca 1 SEK /kwh med nät avgift.
Henrik M.
Tilmeldt: 14 jun 2007 22:33
Mit fyr: Twinheat Cpi12
Areal: 220
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Djursland
Indlæg af Henrik M. »
I forbindelse med overvejelser vedr. udskiftning af eksisterende stokerfyr, har jeg kigget på andre omvarmningsformer.
Jeg fandt denne hjemmeside, hvor man kan gennemføre en overslagsberegning for jordvarme sammenlignet med andre opvarmningsformer. På hjemmesiden findes også information om alveredens opvarmningsformer.
NRGI - Overslagsberegning - Jordvarme
For mit vedkommende viste beregningen at Jordvarme ville være 7 - 8000 dyrere om året.
Jeg har besluttet mig for at skifte til et nyt, mere effektivt stokerfyr - en Twinheat Cpi 12!
Bestilles inden for de nærmeste uger.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Jeg prøvede beregningssiden, det ville vare ca. 1620 år med simpel tilbagebetaling.
Jeg beholder min Baxi.
Claus :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
