På et døgn er min KL2 klistret fuldstændig til indvendigt med sod
Jeg fyrrer med korn og har i forbindelse med den kraftige blæst skruet en del ned for luften og glemt at lukke op igen da det tog af, men kan det betyde så meget over et døgns tid ?
Hvordan faen får man det nemmest brændt af ? Zink ? temp. ?
Nogle gode ideer, samt hvordan faen er det gået til ?
Der var godtnok sus i sejlene,så en stabilisator mere vil nok gøre underværker,det er nok ikke sidste gang problemet opstår,medmindre hukommelsen bliver bedre
host host... zink er en dårlig ide, tænk på dem der skal arve "vores" natur
Jeg har lidt samme problem her i starten og slutningen af sæsonen. Fyret pausefyrer næsten hele tiden, hvilket resulterer i glans i kedelen. Jeg kan brænde det værste væk, men havde tænkt mig at brænde lidt zink sammen med for at få det helt væk. Mit spg. lyder som følgende: Vil tricket med zink også løsne evt sod i aftræk og skorsten...kan forestille mig at der sidder en del sod der også når man vurderer ud fra fyret.
