Kunne være sjovt at se hvad andre "spare" ved at have solvarme.
Jeg bor i et hus på 110kvm+40kvm værksted. Huset er middel isoleret. Vi er pt. 2 voksne i huset.
Normalt varmer vi huset op med et oliefyr fra 2005 med en virknings grad på ca. 94.
Solvarme anlæget er et anlæg fra combiheat med 4 paneler som ligger på taget, stik syd med 30 graders hælning.
Jeg har kun haft solvarme anlæget siden jan 2011. Hvis jeg sammenligner i år med sidste år, har jeg sparet ca. 250 litter olie + at jeg har haft gulvvarmen tændt i badeværelset heller sommeren.
Hvor meget spare i ved at have solvarme?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
- Tilmeldt: 12 sep 2011 19:17
Købte solvarme for at jeg ikke skulle bøvle med fastbrændsel fyret for at komme i varm bad om sommeren
og det fungere bare perfekt er først lige begyndt at fyre igen da det kniber med varmt vand til os alle
har 30 rør 45 grade siddende syd
håber at det vil fungere på samme måde med den snart ny monteret Woody pillefyr
jeg spare Tid ))))
jakob
jeg spare Tid ))))
jakob
- Stoker VIII
- Areal: 110+40
Vi har også haft varmt indtil for en uge siden. Syntes bare det kunne være sjovt at se hvad man faktisk kommer til at spare.
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Kan godt se det er sjovt og dejligt at vide man sparer en masse penge, men det afhænger jo af så meget.
Hvor mange bruger varmt vand og hvor meget f.eks.?
Jeg har regnet på det flere gange også da jeg havde oliefyr og har endnu ikke kunnet stille et ordentlig regnstykke op. Nu er jeg ganske vist single, men mine børn er her af og til og de bruger jo da også varmt vand.
Efter jeg har fået træpillefyr er jeg endnu mere sikker på jeg ikke skal have solvarme, men derimod overvejer jeg solceller, hvilket for mig og se er meget bedre. Ihvertfald hvis man har pillefyr.
Vælg dine kampe med omhu.
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Fra fyret bliver slukket, og hen til nu hvor det bliver tændt igen, er der vel sparet lige omkring en palle piller. Jeg skal så en gang i mellem smide en pind i den gamle kedel, når solen har svigtet. Vi har både opvasker og vaskemaskine på varmt vand, så der bliver brugt noget varmt vand.
Besparelsen ved solvarme har aldrig været første prioritet, det er mere komforten. At kunne lukke alt ned hele sommeren, og ikke tænke på piller, rensning osv. Det var det der gjorde at jeg valgte solvarme.
Besparelsen er så pt. cirka 1500 kr. Så om 8 år er anlæget betalt på den konto, jeg har haft det i to år nu, så håber jeg bare at det levere varmt vand de næste mange år efter det.
Mvh Thomas Hansen
- Areal: 120
Den argumentation vil jeg godt købe og så får man jo også en grøn glorie over sigHr.Hansen » 22 Sep 2011, 15:46 skrev:Fra fyret bliver slukket, og hen til nu hvor det bliver tændt igen, er der vel sparet lige omkring en palle piller. Jeg skal så en gang i mellem smide en pind i den gamle kedel, når solen har svigtet. Vi har både opvasker og vaskemaskine på varmt vand, så der bliver brugt noget varmt vand.
- Stoker VIII
- Areal: 110+40
Den gang jeg købte solvarme, var jeg ikke klar over at man kunne få et pillefyr til under 30000. Skulle jeg vælge i dag havde jeg nok købt et pillefyr. Ingen tvivl om det, men sådan bliver man jo bare kloger.
- Areal: 120
Det er jo ingen skam at blive klogere, det håber jeg ihvertfald ikke
- Stoker X
Ja, rent økonomisk kan det ikke betale sig. Man skal gøre det for komforten og selvfølgelig miljøet.hahomi » 22 Sep 2011, 15:54 skrev: Den argumentation vil jeg godt købe og så får man jo også en grøn glorie over sig
Bare man ikke installerer solvarme for pengenes skyld
En anden ting, er at man kan "tillade" sig at have varme på gulvene om sommeren, specielt i badeværelset er det rart at der kommer lidt varme en gang i mellem.
Mvh Thomas Hansen
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Vi sparer fra 1. maj til 20. september, begge inkl., ca. 6 ugers pillefyring (i ydersæsonen) og godt 900 kWt el til varmt brugsvand. Det er i omegnen af 850 kg piller (lavt sat) à 2 kr + ca. 1800 i el = ca. 3500 kr./år.
Til gengæld har vi nu varme i gulvene om sommeren og skal ikke røre en finger for det.
Vi er to voksne og en 2 årig og siden foråret en opvaskemaskine på varmt vand, som sammen med en A-pumpe har givet ca. 50 kW ekstra i elbesparelse. Fyret har altid holdt sommerlukket, men hold da kaffe det er er godt med noget varme under klinkerne.
