Spørgsmål angående Metro VVB
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Enig med pille bruger!
Galvanisk tæring kan gå stærkt, skift hvad skiftes skal en gang for alle!
Offie » 26 Sep 2011, 14:54 skrev:Godt så, alle rørenene der går til 1 sal er kobber og resten er galv. Og kunne se da vi flyttede og skiftede nogle rør at de var rustne indeni.
Vi købte huset for 1 års tid siden af en der havde renoveret badeværelset, det er nok ham der sat kobber rør på
Hvad med ejerskifteforsikringen?
Kunne tænke mig at ejerskifteforsikringen ville være lydhøre hvis du fik en vvs'er til at udtale sig om installationen
levi
Indlæg af levi »
mejeristen » 26 Sep 2011, 19:39 skrev:Enig med pille bruger!
Hvis du har kobber EFTER de galvaniserede rør, - er det lavet korrekt.
Du må ikke have kobber FØR galvaniserede rør, - men efter er det ok (ikke perfekt, - men ok).
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Hvis cirkulationen er galv. og varmt brugsvand er kobber, så løber vandet vel ud af kobberrøret og tilbage i det galv. rør, ergo er der kobber før galv.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
levi
Indlæg af levi »
klinten » 26 Sep 2011, 21:18 skrev:Hvis cirkulationen er galv. og varmt brugsvand er kobber, så løber vandet vel ud af kobberrøret og tilbage i det galv. rør, ergo er der kobber før galv.
Jeps, - hvis der er cirkulation på det varme brugsvand er det "NO GO", - så er det en fejlmontering, - og absolut en ting man bør tage en dialog med en evt. ejerskifteforsikring om (Hvis man har en sådan).
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
hvis der er naturlig cirkulation på det varme vand så er fremløbet i toppen af vvb. og cirk. i bunden
da varmt vand løber op af og ikke nedaf så der er galv. før kobber så det er rigtigt nok lavet. men skift hellere rørerne til kobber
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Offie » 26 Sep 2011, 13:10 skrev:Jeg har en Metro 6440 VVB der er tilsluttet til mit gasfyr og det skal snart skiftes til et Scotte Blackstar 10kw
jeg kan vel godt bruge den vbb til det nye fyr.
Og hvorfor har den et rør i toppen der også sender varmt vand ud, det rør i bunden med rød ring sender jo også ud, som de normalt gør, kan jeg blænde det øverste af?
Den ledning til anoden, kan jeg sluttet den til scotte stryringen eller skal den bare have 220v?
Der sker nok ingen, eller i hvert tilfælde kun meget begrænset tæring af dine rør.
Jeg gætter på at jeres vand er rimeligt hårdt, og derfor er der intet sket grundet belægning indv. i rørene.
Det er måske mere bekymrende, at én har fjernet anoden og brugt anodestudsen i toppen som BVC, dvs at beholderen er ubeskyttet.
Men som sagt, rørtæring i dit tilfælde er ikke aktuelt, kan se beholder er fra år. 2000, og hvis du havde haft blødere vand var skaden sket forlængst.
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 »
anoden sidder ikke i toppen på en mertro, den sidder i bunden, studsen i toppen er til at tilkoble cirkulation og bare lukket med en messing prop fra fabrikkens side, men som jeg tolker billederne ser det ud til at der trækkes varmt vand ud af toppen af beholderen og cirk ind i bunden, dette kan meget vel være mere korrekt end det der laves ude for det meste, det kræver blot at det pex rør der går ind i beholderen i bunden er afkortet til korrekt længde, svært at tjekke men en montør der ved at man faktisk skal koble vv og cirk sådan ved nok også at røret skal kortes op, hivs det er lavet sådan hvilket jeg tror er der ingen is på koen, heller ikke med galvanisk tæring da vandet løber fra galv til kobber og der temmelig sikkert kun er cirk på kobberrøret (prøv at følge det lille kobberror der går ind i bunden og se om ikke du finder en pumpe evt i en kasse på det nye badeværelse med en pil der peger mod beholder)
ang anode så er standard anoden i en metro en magnesiumsanode, evt tilkoblet jord i beholderen og ikke tilkoblet strøm af nogen art, den kan være skiftet med en el model men i så fald vil der sidde en trafo med direkte strøm alså ikke over til fyret, ledningen der går over til fyret er derimod en føler der bare er skubbet op i en følerlomme i vvb og skal fyet skiftes er det bare at trække den føler ud (bundpladen skrues lige af først) og skubbe den føler op der sidder på det nye fyr istedet, så spiller det igen
mike
vvs montør
esbjerg forsyning
