Røgtemperatur
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Røgtemperatur
Indlæg af klinten »
Så lykkedes det endelig at få startet scotten op i går, den har kørt helt problemfrit hele nattet, så vi vågnede op til et dejligt lunt hus.. SKØNT.. :)
Men, der er jo altid nogle spørgsmål når man som jeg er nybegynder.
Jeg har ikke sat en røgtemperaturføler på endnu, men kan det passe at jeg sagtens kan lægge min hånd på røgrøret 20-30 efter kedlen uden at jeg brænder mig?
Den kører ca. 20-30% drift, for at lave et fremløb på 55°C.
Displayet viser at jeg aftager 3-4 kw
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Røgtemperatur
klinten » 07 Oct 2011, 07:08 skrev:Hej
Ser ud som at det virker fint.
Ja røg temperaturen skal ikke være højere.
klinten
Brændsel: 8 mm
Røgtemperatur
Indlæg af klinten »
Dejligt at høre.. Så vil jeg lade den køre som den skal.
Er der en smart måde at måle sit pilleforbrug på når man nu ikke har stokerkontrol?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Røgtemperatur
Indlæg af Ollii »
klinten » 07 Oct 2011, 07:21 skrev:Dejligt at høre.. Så vil jeg lade den køre som den skal.
Tælle sække du fylder på.
tillykke med fyret.
Mvh Ole.
M.v.h. Olli.
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Røgtemperatur
Indlæg af Scotte Kim »
Røgtemperatur er 85-125 grader ud af kedlen hos mig. 125 når den ikke er renset. Temperatur i skorten er 40-60 grader pga trækstabilisator. Så det bliver ikke så varmt til fuglene med en scotte :)
Røgtemperaturføler og specielt stokerkontrol giver god mulighed for at køre fyret ind til stabil og økonomisk drift. Du kan godt tjene pengene ind på stokerkontrol hvis du gider "nørde" med det. Specielt forår og efterår kan man styre sin scotte effektivt så den kører begrænset.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
