Nogle der ved en ca temperatur på rørrøret lige over brændeoven og om man kan få en fuge der kan holde til de grader da jeg har en lille utæthed som så er skyld i røglugt når der er lidt træk i skorsten?
fuge omkring røgrør på brændeovn
- Tilmeldt: 21 sep 2011 21:02
- Areal: 126
- Brændsel: Naturgas/brænde
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Man kunne bruge denne: http://www.leshop.dk/shop/silicone-fuge ... -823p.html
PS:
Dette var første hit med Google, så det kan
sagtens være, der findes noget billigere.
PS:
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Er det nok??? kan man ikke resikere at temperaturen kommer noget højere op?
Mvh Tonni Madsen
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
er der ikke plads til at montere en glassnor?
Ah, jeg læste det som rørgennemføringen, der var utæt. Når det er røret
lige over brændeovnen, så er der vel kun een holdbar løsning?
Glas-snor, eller måske der findes noget kit, der kan holde på dette sted?
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Ovnkit kan holde, hvis der ikke er vibrationer
- Areal: 2*132m2
samme sted har ovnkit til 1200 grader http://www.leshop.dk/shop/ovnkit-patron-indh-228p.html men ved ikke om det er noget skidt at det bliver hårdt...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Nu vi er i den boldgade, hvad kan man så bruge til at lime fliser op med på en murstensvæg, der bli'r varm p.g.a. røgrør til skorsten. Så varm, at maling brændes af ved et par ganges brug af kakkelovnen.
Findes der alternativt en maling, der kan holde - og helst tones til den rigtige farve?
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Ganske alm. Lip.Flemming DJ » 09 Oct 2011, 20:24 skrev:Nu vi er i den boldgade, hvad kan man så bruge til at lime fliser op med på en murstensvæg, der bli'r varm p.g.a. røgrør til skorsten. Så varm, at maling brændes af ved et par ganges brug af kakkelovnen.
- Areal: 126
Hvad da en tube af begge to hold da op man kan gemme meget i sin garage. Så prøver da det oven kit er det ikke godt nok det man sætter glassnoren fast i? prøver lige den nemmer løsning først inden glassnoren
