Stokerkontrol og urstyring
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2670
Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Indlæg af RasmusFynbo »
Er der nogen af jer, der bruger Stokerkontrol, der kan fortælle mig, hvor avanceret urstyring man kan lave? Jeg tænker, at det ville være smart at sætte styringen op til at være forskellig fra ugedage til weekender. Det ser ikke ud til at være muligt at sætte op på selve fyret (jeg har lige fået det, så det kan være jeg tager fejl, men synes ikke manualen lagde op til det). Er der flere muligheder i Stokerkontrol?
Mvh Rasmus
heinri
Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Ca 4 ton
Geografisk sted: Finderup
Indlæg af heinri »
Hej.. Du kan ikke lave forskellige tider i weekenden, heller ikke i stokerkontrol..
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Areal: 195
Æv, men tak for oplysningen :)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Desværre, så skulle det have været et BioWin MES modul. Den kan :great:
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
RasmusFynbo » 06 Oct 2011, 10:37 skrev:Hej
Mvh Rasmus
Jeg har i hvert fald brugt urstyringen i Stokerkontrol til at holde fyret slukket under min sommerferie og så starte det op så der var varmt vand den dag jeg kom hjem, så det kan godt lade sig gøre at ha' fyret til at køre på forskellige tidspunkter på forskellige ugedage.....
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Areal: 195
Æh, betyder det så at det kan eller ikke kan lade sig gøre? Jeg er lidt forvirret...
From
Indlæg af From »
Det kan godt lade sig gøre - men du skal ha' en pc til at stå tændt og tilsluttet fyret hele tiden.
Der er 2 urstyringer, den der er i selve fyrets styring og så en i Stokerkontrol. Den der er i styringen kan også stilles fra StokerKontrol og det er nok det der har forvirret heinri.
Man skal også sørge for at man kun bruger den ene styring af gangen, ellers bliver det hurtigt svært at finde ud af hvornår fyret rent faktisk har tænkt sig at køre.....
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Areal: 195
Ok, tak... synes det er lidt overkill at have en server stående for at styre pillefyret.. jeg troede man bare kunne programmere / indstille fyret og så slukke computeren..
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg af Scotte Kim »
Se i stedet efter en termostat til huset som du kan programmere. Vupti så er den klaret uden server :)
Desuden virker det bedre end at fyret kører efter et ur som jo ikke har noget med varmen i huset at gøre. Termostat er vejen frem. Se på http://www.ebay.de efter termostater. Der er et stort udvalg til nogenlunde priser. Men du skal kunne noget tysk.
se her:
http://www.ebay.de/itm/Digital-Thermost ... 4cfac22e1e
Den koster 150 kr plus fragt.....
Den kan programmeres og køre ugeprogram. Jeg er lidt usikker på om den kan lukke EXT på scotten? nogle tysk kyndige her?
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten »
Jawohl...
Der er desværre ikke noget diagram, men på et af billederne ser det ud som om de to klemmer L1 og N gir 230 V ud med en belastning på max. 2A, så der skal altså smækkes et relæ imellem!
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
