Så er det ENDELIG blevet fyringssæsson og tid til hygge på STOKERPRO.
Scotten startede i første hug, men slog HPFI-relæet efter et par minutter. Jeg havde godt mærket, at der var overgang i kedlen, da jeg tog fat i lugehåndtaget. Desuden "summede" det i fingrene, når jeg rørte ved radiatorerne. Problemet fandt jeg selv, og det er nu rettet (af mig selv), så nu glæder jeg mig bare over, at scotten kun lige er startet og først skal slukkes igen til foråret.
Så drøner scotten deruda !
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hvad var problemet?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Hej Flunk.Flunk » 14 Oct 2011, 10:25 skrev:Hvad var problemet?
Eltænderen ! Isoleringen var skrumpet lidt, der hvor den ene ledning er loddet på varmelegemet. Det fik en omgang gaffatape, og problemet var løst.
Fandt frem til, at det var eltænderen ved at rykke lidt i de forskellige ledninger.
Egentlig er det lidt underligt, for eltænderens varmelegeme rører jo i forvejen ved brænderhuset. Eller har jeg bare ikke en dyt forstand på strøm
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Eltændere er belagt med et lag isolerende keramik.calle » 14 Oct 2011, 16:53 skrev:
Egentlig er det lidt underligt, for eltænderens varmelegeme rører jo i forvejen ved brænderhuset. Eller har jeg bare ikke en dyt forstand på strøm![]()
På nye ubrugte kan belægningen af og til suge fugt.
Slår den hfi eller hpfi, er det derfor en rigtig god ide at give eltænderen 1 min. i en stikkontakt,
før den monteres i fyret.
Så er den varm og tør, og efter et par minutter kan den monteres.
Men det hjælper jo ikke på at isoleringen mangler på ledningen.
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
Selve varmelegemet er støbt ind i det rør som er synligt. Støbemassen isolerer røret fra konstantantråden, der sidder i røret. Hvis du ohmer røret ift. de to ledninger, skal du ha ∞ Ω (altså uendeligt (ingen kontakt overhovedet)).calle » 14 Oct 2011, 16:53 skrev:Egentlig er det lidt underligt, for eltænderens varmelegeme rører jo i forvejen ved brænderhuset. Eller har jeg bare ikke en dyt forstand på strøm![]()
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
Så blev jeg så klog !
Tak !
Hvis jeg bliver hængende her hen over vinteren, ender det måske med, at jeg forstår hvorfor, at min combivandvarmer har en knap, som skal stå på el eller centralvarme. "Styrkeknappen" drejer jeg jo alligevel på 0, når jeg slukker fyret. Der kommer forøvrigt lys i termostatindikatoren, hvis jeg drejer på "styrkeknappen", uanset om der er valgt el eller centralvarme
Tak !
