Raps på bilen
Anasha
Tilmeldt: 01 jul 2007 11:02
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Hemmet
Raps på bilen
Indlæg af Anasha »
Vi har snakket om at bare have dunke med, det er værd at overveje det er sikkert. Vi har haft bilen i 6 år nu, det er den mest behagelige bil vi nogensinde har kørt i og ingen store mekaniske problemer. :P Så det må siges at vi er meget tilfredse med den.
Vi laster den op til de tilladte 700Kg ofte (vi bruger en palle hundefoder om måneden). Den eneste stor ulempe er at der er kun 2 sæder foran, 3 viile have været bedre.
Hilsen
Shaun
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvis i overvejer ombygning er der jo ikke noget i vejen for at bare blande !
Godt jeg har en gravhund :) den er ikke så sulten icon_cheesygrin.gif
Guldsmeden
Tilmeldt: 07 jan 2007 16:01
Mit fyr: DB 740 LE fra Stokergården
Areal: 220 + 50m2 udhus
Brændsel: Korn eller træpiller, alt efter pris.
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Årligt forbrug: ca. 7 T
Geografisk sted: Køge
Indlæg af Guldsmeden »
Hej alle !
Hos både elsbett og monopoel kan man heldigvis vælge en engelsk version, til os der foretrækker dette.
Mht. filtrering.:
Monopoel.de har en filterpose, der passer ned i påfyldningsstudsen på en palletank. Der er syet en stålring ind i, så den kan hænge af sig selv, uden at falde i.
Det er et engangs filter, men det kan sagtens filtrere 1000 ltr. OK...Der er lidt arbejde ved at filtrere på denne måde, men det er billigt- og det dur.
Filterposerne kan i se her.: http://translate.google.com/translate?u ... uage_tools
Guldsmeden
Klaus skrev:Hvis i overvejer ombygning er der jo ikke noget i vejen for at bare blande !
En Kia carnival tdi skal ifølge elsbett, konverteres til rapsolie med et 2-tanks system.
Biler der er til 2-tank, er lidt mere følsomme mht. kold olie. (derfor to tanke) så jeg tror derfor at du bør konvertere før du tilsætter rapsolie (i store mængder)
Det sidste link førte jer desværre ikke helt derhen, hvor jeg ønskede. :oops:
I skal klikke på : "To the shop" og derefter "filtration" Og så skulle i gerne være der. :wink:
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Hej jeg har læst lidt om raps olie og forstået det såden at det bliver stift ved -10 grader er det korekt ? hvad kan der gøres for at forhindre det ?
Jeg tror jeg er endt med en plan om at købe et filter med el varme og styrring, og så selv lave en varmeveksler af et rustfri rør og sådan lidt, og så købe noget ø 10-12 mm slange til fuel rør jeg er lidt i tvivl om jeg skal have nye gløderør der varmer mere ?
Det er min plan at den skal køre på ren raps året rundt helst uden alt for meget blanderi.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
hej
lad os nu sige man har en rapsbil som er en turbo diesel, ville det så gøre den dårliger til at køre på raps hvis der kommer intercooler på pga af det koldere luft den får ind som så køler det varme rapsolie ned ?
Mvh Brian
Jeg vil tro det er uden betydning da det er efter pumpen der køles igen...
det er vel den tykkere olie ser er svært at få i stor nok mængde til pumpen efter pumpen er trykket jo højt...
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP »
...vi bruger en palle hundefoder om måneden... :shock:
Kjære venner da ...vores labrador kan maks. klare en sæk.
Guldsmeden
Brian B skrev:Hej jeg har læst lidt om raps olie og forstået det såden at det bliver stift ved -10 grader er det korekt ? jeg er lidt i tvivl om jeg skal have nye gløderør der varmer mere ?
Hej Brian !
Olien bliver tykkere og tykkere, i takt med at temperaturen falder. Men at det ligefrem skulle blive stift ved -10 grader har jeg endnu ikke oplevet. Men en ting er sikkert.... Ved -10 grader er rapsolie meget tykt. :(
Den letteste måde at afhjælpe dette, er at blande op med diesel.
Mht. Gløderør, er det normalt ikke nødvendigt at gøre en hel masse der. Bare gløde systemet ellers er velfungerende.
En intercooler vil ikke skabe problemer.
Rosendal
Tilmeldt: 30 jun 2010 08:56
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Geografisk sted: Esbjerg
Re: Raps på bilen
Indlæg af Rosendal »
Hvis det skal køres ren på en rotor pumpe kræver det en ombygning, også pga. der er nogle stoffer i rapsolien der kan nedbryde oringe i pumpen (Har jeg hørt - ikke selv erfaret). Men jeg har også i flere år kørt 60/40 raps/diesel eller filtreret frityreolie (Det er gratis - det kan vi godt lig icon_cheesygrin.gif )
Men det går ikke til vinter brug desværre, så skal der en ombygning til for bla. at varme rapsolien op.
Btw. Hvor billig er det rapsolie fra Lidl?
