Energiindhold.
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Energiindhold.
Indlæg af hahomi »
I mange deklarationer på træpiller, bruger man begrebet kWh/kg, hvilket jo tager tidsfaktoren med.
Er det ikke helt knold og tot? Det må vel være kW/kg eller kJ/kg der er interessante! Kcal er jo historie, så det bruger vi jo ikke, vel?
Vælg dine kampe med omhu.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Energiindhold.
Indlæg af Bigfoot »
Umiddelbart ville jeg mene at det er et spørgsmål om skrivefejl, når de skriver Kwh/kg..... Det er jo mest Kw/kg som er interessant.
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Energiindhold.
Indlæg af hahomi »
Netop, men den skrivefejl er altså temmelig udbredt, så meget udbredt, at jeg da lige ved at tro, jeg havde totalt misforstået min børnelærdom.
kongsted
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Energiindhold.
Indlæg af kongsted »
Hold lige hesten!
kW er en effekt: Dvs. fyret kan afgive eks. 10kW
kWh er en energimængede (ligesom kJ (kilo Joule)- 1W = 1 Joule/sekund)
hvis en 3kW vandvarmer "kører" i en time (h) har den brugt 3kWh.
Hvis der er 5kWh i et kg træpiller, så kan du hente 5kW i en time, eller 1kW i 5 timer.... og så fremdeles.
//Kongsted
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Energiindhold.
Indlæg af hahomi »
Så mener jeg da også jeg har fat i bidselet.Betegnelsen kWh kan man da ikke bruge i.f.b.m. energiindhold i f.eks. piller
kongsted
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 145
Energiindhold.
Så må jeg jo ty til mulebremsen :o)
I den sidste linje beskriver jeg det.... en energimængde/energiindhold kan forbruges på en tid, under afgivning af en effekt...
A:
Lige ændret lidt til sidst i sætningen:
"Hvis der er 5kWh i et kg træpiller, så kan du hente 5kW i en time, eller 1kW i 5 timer, ud af 1kg træpiller"
B1:
Energiindhold i 1 kg piller: 5kWh
Forbrugt effekt: 2,5kW
det tager her 2 timer at afbrænde 1 kg piller.
B2:
Energi indhold 5[kWh/kg] * 1[kg] = 5[kWh]
Afgivet effekt 2,5[kW]
Det tager så 5[kWh] / 2,5[kW] = 2h (timer) af afbrænde den mængde træpiller.
Se flere sammenligninger og omregninger: http://www.folkecenter.net/mediafiles/f ... ndsler.pdf
Beskriv eventuelt hvad du mener med energi indhold, og et eksempel på en angivelse og hvad du mener der er galt med den. så skal jeg prøve at rode det ud.
//Kongsted
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Energiindhold.
Indlæg af hahomi »
Altså kongsted, er vi ikke enige? Hvorfor ikke bare angive, der er så og så mange kW i et kg piller uanset hvor lang tid man er om at brænde dem af?
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Energiindhold.
Indlæg af Jan_Al »
hahomi » 19 Oct 2011, 13:12 skrev:Så mener jeg da også jeg har fat i bidselet.Betegnelsen kWh kan man da ikke bruge i.f.b.m. energiindhold i f.eks. piller
Selvfølgelig kan du det! :great:
MvH
Jan
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Energiindhold.
Indlæg af Flunk »
Jan_Al » 19 Oct 2011, 13:57 skrev: Selvfølgelig kan du det! :great:
Kongsted og Jan-Al har ret.
Flunk ( Claus )
kongsted
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 145
Energiindhold.
hahomi » 19 Oct 2011, 13:40 skrev:Altså kongsted, er vi ikke enige? Hvorfor ikke bare angive, der er så og så mange kW i et kg piller uanset hvor lang tid man er om at brænde dem af?
Nej! Ikke enige...
Jeg sidder og prøver at forklare det. Men kan ikke komme på andet end det jeg har skrevet... Jeg prøver at brygge noget sammen, så skal jeg nok poste det.
//Kongsted
Tilbage til "Træpiller Generelt"
