Cirkulationspumpe UPs eller Alpha+?
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Hejsa,
Jeg har 2 cirkulations pumper som jeg kan vælge at benytte (Bemærk at jeg har 1-strengs radiator anlæg + gulvvarme).
En allerede installeret UPS hvor jeg kan læse at mindste effekt forbrug er 30W, mindste mærkestrøm= 0.13A
Eller en Alpha + hvor mindste effekt forbrug er 25W, mindste mærkestrøm= 0.19A
Men jeg kan ikke forstå hvorledes den pumpe med største angivelse af mindstestrøm (0,13A) har et større effekt forbrug end den anden pumpe hvor angivelsen af mindstestrøm (0,19A) bruger mindre effekt?
bmwpowah
Tilmeldt: 05 dec 2008 21:50
Mit fyr: Kostrezewa Mini Bio 10kW
Areal: 117
Brændsel: 8mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Dagligt forbrug: 15-25kg
Årligt forbrug: 5-6T
Geografisk sted: Randers NØ (8930)
Indlæg af bmwpowah »
En kombination af Ohm's lov og teknologi.. længere forklaring. Alt i alt, brug alpha+ eller bedre.
PILLE PILLE! :)
Bio Mini 10kW, Land og Fritid DLG 8mm Piller
100L Baxi Prisme Combi
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Bri_Jac » 19 Oct 2011, 20:37 skrev:Hejsa,
Jeg vil ikke rode mig ud i noget, jeg sikkert ikke har forstand på, men mon ikke du finder svaret her?
http://net.grundfos.com/doc/webnet/powe ... eating.pdf
Vælg dine kampe med omhu.
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
Jamen for pokker da jeg har jo også en Alpha2 pumpe og den bruger endnu mindre seffekt :-) så tak for de gode input :-)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
En fin Alpha2 25-40 bruger ikke engang de 30 watt på højeste pumpetrin som din UPS bruger på laveste trin. Den bruger max 22 watt. For samme arbejde bruger din UPS 60 watt.
Det er en rotor med permanente magneter i Alpha2 modellen der gør forskellen.
UPS og Alpha+ pumper er bare nogle forbistrede strømslugere som teknologien er løbet fra.
/John
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
ja der er ingen grund til at bruge de gamle svende der, når du har en alpha2 pumpe....
vores anlæg var førhen bygget med en 25-80 UPS gammel svend. Jeg tror den er fra Ernst Drastrups læretid icon_cheesygrin.gif, den havde kun en fast hastighed, men med en forbrugsstrøm på 180watt pr time :shock:
Jeg lavede en beregning på den, og den brugte for hele 3300 i strøm om året :shock: :shock: :shock:
Jeg har nu tre stk alpha2 pumper i anlægget, 2 i kedelanlægget og 1 i gulvvarmeanlægget, det bruger tilsammen for ca 280 kr i strøm om året. Altså i alt. Altså ikke engang 1/10 del af den gamles, men nu med tre pumper istedet for en.... :great:
de to kedelpumper er betalt tilbage på et år nu... den sidste kommer på de næste tre måneder. :great:
