Scotte 10 kw montage
webjoe
Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
Mit fyr: Scotte 10 Kw
Areal: 170
Brændsel: Viking træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Geografisk sted: Jebjerg
Indlæg af webjoe »
Tak for svar levi... Synes også det gav mest mening man ikke måler flow inden for shunt ventilen
webjoe
Areal: 170
Indlæg af webjoe »
I morgen tager jeg nok lige et billede af setupet inden det bliver skruet op... Så kan det jo være der er nogle kloge hoveder der har nogle indskydelser...
levi
Indlæg af levi »
webjoe » 20 Oct 2011, 22:09 skrev:I morgen tager jeg nok lige et billede af setupet inden det bliver skruet op... Så kan det jo være der er nogle kloge hoveder der har nogle indskydelser...
I morgen er det fredag, - der er vi fulde og så gider vi ikke snakke pillefyr :lol:
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
levi » 20 Oct 2011, 22:12 skrev: I morgen er det fredag, - der er vi fulde og så gider vi ikke snakke pillefyr :lol:
Hej!
Ja, men det passer jo helt fint, så har han hele weekend til at blive færdig med at montere, og på mandag er alle her ved at være ædru igen, og så er vi klar til at kigge på billeder og kritisere icon_cheesygrin.gif
mvh thoken
levi
Indlæg af levi »
thoken » 20 Oct 2011, 22:24 skrev:
Hej!
mvh thoken
Nå ja :great:
webjoe
Areal: 170
Indlæg af webjoe »
Ja det lyder jo som en god ide ;o)
Men de folk som jeg har til at hjælpe mig i weekenden vil da helt sikkert også have nogle kolde øl i gennem forløbet...
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
webjoe » 21 Oct 2011, 10:08 skrev:Ja det lyder jo som en god ide ;o)
Husk at begrænse det til fyret er på plads. :great:
M.v.h. Olli.
webjoe
Areal: 170
Indlæg af webjoe »
Vi fik bakset det meste af fyret sammen i går, og kedlen var faktisk nemmere at flytte rundt med end jeg havde regnet med
så i løbet af par timer tror jeg vi er færdig med at skrue det sammen ovre i fyrrummet...
bagefter venter der så bare en åben ekspansions beholder som skal væk fra husets loft :|
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Det betyder ikke en pind om din flowmåler sider inden eller uden for shunten, hvis din returtemperatur bare sidder korrekt.
Jeg vil mene at det mest rigtige faktisk ville være at flowmåler sidder så tæt på kedlen som muligt. Da man så får alle tab med. Det er dog mere teori end praksis :)
Det ekstra flow der opstår ved at sætte den inden for shunten, kompenseres af den højere retur temperatur. Ser man bort fra det strålingstab der er fra rørene, vil en energimåling inden og uden for shunten give præcis det samme.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
webjoe » 20 Oct 2011, 21:17 skrev:Men er det et krav at sikkerhedsventilen skal sidde over... Og vil det påvirke flowmåler at den sidder uden for shunt kredsen?
Sikkerhedsventilen skal side på rør i toppen af kedel, da kedel ellers skal tømmes for vand før damp kommer ud. (skorstensfejeren bad mig flytte min :oops: )
