Justering af Scotte 10 KW
Offie
Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
Areal: 150
Brændsel: Træpiller+Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5485
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: Forventet 6 tons
Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Indlæg af Offie »
Sidste uge fik jeg sat vores scotte op.
og har rendt og prøvet at stille det ind, har dog ikke fået sat stoker kontrol til endnu, da jeg er ved at ordne kælderen/fyrrummet hvor computeren også skal være.
Men når det står og kører har jeg en masse overskudsvarme, syntes jeg selv.
hele huset er dejligt lunt og vi fryser bestemt ikke og fremløb ligger på ca 60-65 grader og retur på 25 grader/efter shunt ca 45-50 grader, har sat kedel temp på 56 grader og diff på 10 grader.
når fyret så står og kører går op på max temp og slukker ned, falder i temp og starter og begynder igen, selvfølgelig.
er der noget jeg gøre anderledes så den ikke bare står og laver varme for ingen nytte når der ikke er så meget brug for det.
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
calle
Indlæg af calle »
Hej Offie.
I forår og efterår sætter jeg scotten på sommerdrift. Jf. forbrugervildledningen vil det sige med en maxydelse på 30 %. Så undgår jeg for mange start/stop. Om sommeren kan jeg slet ikke bruge scotten, så der fyrer jeg med brændeovn, hvis det er køligt og fugtigt efter længere tids regn. Det varme vand får jeg så fra el-vvb.
Senest rettet af calle 22 okt 2011 18:21, rettet i alt 1 gang.
Offie » 22 Oct 2011, 17:48 skrev:Sidste uge fik jeg sat vores scotte op.
Tillykke med fyret.
Nu skal du i gang med at finjustere.
Her er en side der viser hvordan man kommer godt i gang: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Offie
Areal: 150
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af Offie »
tak, ja det skal jeg, tror det var luft der gjorde temp forskellen.
pumpen lå på 4 lige meget hvor den stod, lige pludslig var der noget luft( meget luft ) der gav sig.
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg af Scotte Kim »
Brug urstyring (både varme og Varmtvandperioder, Vanrmtvandsprioritet til start af fyr ved varmtvandsbehov, termostater og sommerstop på udetemperatur. Vejrkompensering kan være en effektiv måde at begrænse yderligere.
Det gælder om at fintune fyret til Jeres behov. Der er mange kr at spare ved at have det rette ekstrudstyr og samtidig sætte sig ind i det og nørde med indstillingerne.
valle48
Tilmeldt: 26 okt 2011 19:08
Mit fyr: Bio 18
Areal: 137
Brændsel: german pallets
Geografisk sted: Løgstør
Indlæg af valle48 »
Hej:
Er der en her i forumet der har mod på at finjustere et Scotte-pillefyr, så sig til. Vi bor i Himmerland i Nordjylland.
valle48 » 29 Oct 2011, 22:57 skrev:Hej:
Kig lige nederst på siden til venstre under 2 års garanti.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/pillefyr.html
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
