Som overskriften siger, så har jeg en kontakt til lyset i mit brændeskur hvor jeg kun kan måle 122 volt i. Den har drillet før med at der ikke kom lys i lamperne og efter et par måneder uden lys virkede den lige pludselig igen. Nu var det så galt igen og den her gang tænkte jeg at nu skulle den kontakt skiftes da jeg var træt af det. Men inden jeg skiftede ville jeg lige måle om der godt nok var strøm i. 122 volt ?????????????? :crazy:
Hvordan hænger det lige sammen. Er der nogen der kan komme med en forklaring?
Har målt 230 volt i en stikkontakt i værkstedet som kører på samme elskab
122 volt i kontakt?
Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
122 volt i kontakt?
du har sikkert en løs nul i din installation! (altså i den del det drejer sig om)
abn
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
122 volt i kontakt?
Et eller andet løst var det. Efter at have efterspændt skruerne i sikringsgruppen så var den der. De var godt nok spændt, men kunne godt lige tage lidt mere og så var der lys
Mvh Anders
Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
122 volt i kontakt?
Så tror jeg, jeg ville skille det ad og ikke mig at ledningen ikke er knækket...;-)
Mvh Tonni Madsen
abn
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
122 volt i kontakt?
Det er den ikke. De er tjekket og jeg har trukket i dem efter de er monteret
Mvh Anders
Mike N
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
122 volt i kontakt?
Det kan ikke være din sikringsgruppe der er ved at brænde sammen?
Jeg havde en 3-fase hvor den ene af faserne var brændt af hvilket resulterede i manglede strøm ved vandpumpen
abn
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
122 volt i kontakt?
Tror jeg ikke. Det var kun en-faset med 10 amp sikring. Og alt andet som sider der i har virket fint.
Mvh Anders
