FØJ det er KOLDT....
Tog lige den hurtige og tjekkede kraftstikket jeg trækker fra.... Trækker fint en 250w varmepære på 0 og og de 3 faser
Prøver helt ude på klemmerække X1 imorgen...
BAXI 4,0 Driller :-(
- Tilmeldt: 26 nov 2009 18:07
- Mit fyr: Baxi 4,0 / Modusa Oliefyr
- Areal: 90kvm + 18kvm kælder
- Brændsel: Flis / Olie
- Årligt forbrug: Ca.40m3
- Geografisk sted: Aars/Blære
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Ja.. men der trukket 25m kabel ud til fyrrummet så det kan være, der går noget galt et sted... det er godt nok helt nyt kabel købt til formålet...
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Tja, vi har jo tidligere været inde på : svævende 0, en manglende fase,
manglende jord, ledninger der er 'gnavet', kortslutning, poler der ikke
er spændt ordentligt i klemrækken eller i stikkontakten, eller ved strøm relæet,
ikke 400V mellem 2 faser, med mere.
Siden du ikke han resette alarmen, og ikke slukke lys dioden i cirkulations pumpe knappen ( knap P )
kunne det måske i virkeligheden bare være nogle knapper der 'hænger' ?
Alle knapperne sidder på forsiden af kontrol printet, så hvis du har det ude, kunne du måske
se om de er hoppet korrekt ud, efter der har været trykket på dem ?
Så der lidt nyt.... det virker nu... men ved ikke hva jeg har gjort.....
Først monterede jeg begge nye print igen... alarmen kom som den plejede... men nu ku jeg så annulere den.... Fremskridt...
Så satte jeg det gamle kontrolprint i.... det virkede stadig... så det gamle powerprint... virker stadig.... ???? fatter det ik rigtig...
Men har så fundet ud af min blæser ik vil køre... den summer bare... :-(
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
det er sikkert bare skidt i den.... ind med en luftpistol.... Det burde gøre det.mr blake » 25 Oct 2011, 20:38 skrev: Men har så fundet ud af min blæser ik vil køre... den summer bare... :-(
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tja..måske den har sat sig prøv om du kan få den drejet lidt rundt manuelt...mr blake » 25 Oct 2011, 20:38 skrev:Så der lidt nyt.... det virker nu... men ved ikke hva jeg har gjort.....
sider der entelig konensator på den... det kan også give den lyd/fejl..
KAN det ikke tænkes at din A-2 måske er startet som på grund af blæser fejlen,det var jo det der var fejlen ved de eksembler vi har gravet frem om a-2..
Det ik umuligt....
Men nu skal der bare samles rør så der kan komme ild i pisset
mr blake » 25 Oct 2011, 21:31 skrev:Det ik umuligt....
DET ser trods alt ud som om der er bedring i sigte
prøv lige at demonter den den sider kun med 4bolt så prøv om blæservingen kan dreje let .du kan evt.afprøvet den mens den er ude så har du mulighed for og lige blæse vingen med lidt tryk luft
