Hej igen den største forskel på 4.13 og 4.99 er at iltstyring styrer blæser på 4.99 og snegle mætning på 4.13. her er 4.99 helt klart at foretrække. Ud over dette fungerer den gamle gratis pc interface ikke på 4.99. Om der er flere væsentlige ændringer ved jeg desværre ikke.
Den nyere styring er vist nærmest en helt ny styring i forhold til. Med blandet andet styring af pumpe og varmtvandsprioritering.
Der ud over varsles der en ny styring der skulle kunne køre på interface uden pc'er tilkoblet. Den ville jeg vælge og vente på hvis du alligevel vil have en helt ny styring.
Evt. med køb af en brugt indtil den nye kommer i handel.
M.v.h. Ole
Så har du også rig mulighed for at vurdere om det overhovedet er nødvendigt at opgradere den gamle.
Ny styring inden vinter...
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
du skal lige chekke at scorten styring kan klare den belastning fra snegelen når du koblet den om fra 400 til 230v stiger strømmen til det dobbel
så var løsningen måske at scortestyringen træk et relæ til snegelen i stedet for
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
og det relæ det er ?snubbi » 24 Oct 2011, 13:29 skrev:du skal lige chekke at scorten styring kan klare den belastning fra snegelen når du koblet den om fra 400 til 230v stiger strømmen til det dobbel
har ikke nogen ide om hvad det er for et relæ som flere har skrevet til mig om
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Areal: 250
- Brændsel: El
Relæ'et trækker strømmen mellem din kontakt og sneglen. din styring trækker så kun strøm henover relæ for at aktivere dette relæ. Det gør at relæ'et trækker den store strøm til din snegl. Som relæ'et er lavet til. din styring derimod trækker kun en meget lille strøm til at aktivere dit relæ. Såkaldt hjælpe relæ.
Det virker i princippet bare som en kontakt. der bliver styret af fyret.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
F.eks sådan en her http://www.greenline.dk/Produkt/7125/Ko ... polet-20-ASmut 25 » 24 Oct 2011, 18:07 skrev:
tusind tak så forstår jeg det..
Mvh Brian
- Tilmeldt: 18 aug 2010 17:34
- Mit fyr: Black Star Scotte 16KW
- Areal: 185
- Brændsel: Træpiller Barinek
- Dagligt forbrug: ca.20kg
- Årligt forbrug: ca.6t
- Geografisk sted: Nær vadehavet
jeg vender tilbage hvis det bliver aktuelt
lige nu kører den kanon med tm 3005 på korn
Mvh Brian
