som jeg har forstået kører varmen i den første tank så er der brugsvarme når så den første er ved at være opvarmet opvarmes nr2...
hvad det kaldes ved jeg ikke... men er vel serie forbundet
Akkutanke
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Akkutanke
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Akkutanke
Jepsthy » 23 Oct 2011, 22:39 skrev:som jeg har forstået kører varmen i den første tank så er der brugsvarme når så den første er ved at være opvarmet opvarmes nr2...
tror lige jeg vil prøve at tegne det.. Både med parralel opkobling og serie opkobling...Men, ikke i aften..
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Akkutanke
Det ville da være fint med en lille tegning.
På forhånd tak
På forhånd tak
- Areal: 240
Akkutanke
Har tegnet lidt.
Grøn pil er centralvarme kreds Lilla er kedelkreds.
Ved brug af kuglehaner kan du vælge 1.2 eller 3 tanke til akkumolering af varme.
tank 1 nærmest kedel. tank 2 midt . tank 3 længst fra kedel.
skal tank 1 være i brug åbnes til tank 1. lukkes til tank. 2 og 3.
skal tank 1 og 2 være i brug. Åbnes til tank 2 . lukkes til tank 1 og 3
skal alle tanke med.. Åbnes til tank 3. lukkes til tank 1 og 2
Istedet for de luftrør der går fra tank 2 og 3 til eks. beh.. Var det nu nok bedre blot at sætte et par luftskruer på tank 2 og 3. Det giver jo lidt unødigt varmetab op i de rør..
serieforbindelse. Ved parralelopkobling der kun ønskes 1 tank opvarmet. åbnes til tank 1 tank 2 og 3 lukkes.
åbnes 2 tanke, åbnes 1 og 2 og 3 lukkes. åbnes alle 3 tanke åbnes alle haner..
Når man monterer returen som vist, diagonalt fra fremløb sikrer man sig lige stort flov i gennem alle tanke. Det kaldes "vendt retur". eller tichelmann princippet. Så er retur og fremløb lige lange.
Her kan man sætte en solvarmespiral i tank 1. og varmen vil fordeles i alle 3 tanke eller hvor mange der nu er sat til....
Det kan man ikke rigtig gøre ved serieforbindelse. Da tank 1 sandsynligvis er varm.. Man kan så benytte tank 3 til solvarme.. men så er man jo altid nød til at have alle 3 tanke med..
parralel forbindelse..
Har tegnet lidt.
- Areal: 176
Akkutanke
Meget fint Pelle, de kuglehaner du har er vel dem under tankene, er de også med kontraventiler. Hvis de ikke er, vil vandet så ikke løbe den nemmeste vej tilbage til ladomaten. Dvs. Fra kedlen til første tank gennem den og ud for neden af denne tank og retur til kedlen. Ups, der faldt tiøren, det er jo genialt Pelle, nu forstår jeg det.
Det hjælper at tænke over det :-)
- Areal: 176
Akkutanke
I øvrigt Pelle hvorfor er alle tanke ført til ekspantions beh...
Jeg har tænkt mig at køre med lukket tryk ekspan. Er det så ikke nok med at koble den på et eller andet sted på systemet, hvor der selvfølgelig ikke kan lukkes til...
- Areal: 240
Akkutanke
Nåh. nej Det er til lukket. Den havde jeg ikke lige fanget..Skovløber » 24 Oct 2011, 18:32 skrev:I øvrigt Pelle hvorfor er alle tanke ført til ekspantions beh...
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Akkutanke
Har lige implementeret to akku tanke parallelt, som beskrevet af Pelle (efter hans tidligere tegninger, takker). Tankene er asymmetriske i størrelse på henholdsvis 500 og 1500 liter. Jeg konstaterer at det virker perfekt - har nu kørt med det i 2-3 uger.
Jeg kan styre modstanden i tankene v.hja. de monterede kugleventiler i bunden og det var nemt at finde punkt hvor der er balance, således at lagdelingen bliver ens.
Jeg har koblet den åbne ekspansion direkte på toppen af den ene tank, primært pga. plads problemer i højden. Det virker fint, det er dog uden den omtalte varmelås, hvilket også betyder at jeg skal have lavet noget isolering omkring beholderen. Derudover har jeg sat en autoudlufter i topen af den anden tank.
Alt i alt, så fungere det parallelt. :-)
-Lars
-Lars
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- Areal: 240
Akkutanke
Det var godt at høre, pejle.pejle » 25 Oct 2011, 08:32 skrev:Hej
-Lars
Jo, for man kan jo godt blive i tvivl om, det nu vil virke optimalt, det man foreslår. Selv om man er helt sikker på det vil virke, kan der godt sidde lidt tvivl et og andet sted. Man, kan jo have overset et eller andet..
Så det er altid godt at få en tilbagemelding, hvad enten det er negativt eller positivt. Men, jo da for alt i verden helst positivt
- Areal: 176
Akkutanke
Så kommer det store spørglsmål, hvorfor valgte du parallelt, pga. Solfangere eller hvad...?pejle » 25 Oct 2011, 08:32 skrev:Hej
-Lars
