Ladeventil styring
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Ladeventil styring
Indlæg af John Skov Jensen »
Selvfølgelig kan den fåes med andre termostater der åbner tidligere, i det dokument du linker til står der følgende mulige åbningstemperaturer.
45°C, 55°C, 61°C, 72°C or 80°C
/John
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ladeventil styring
Produktkoderne er
4911 Thermostat 45°C TERMOVAR Loading units 25 - 32mm
4912 Thermostat 55°C TERMOVAR Loading units 25 - 32mm
4913 Thermostat 61°C TERMOVAR Loading units 25 - 32mm
4914 Thermostat 72°C TERMOVAR Loading units 25 - 32mm
4915 Thermostat 80°C TERMOVAR Loading units 25 - 32mm
Set på denne side
http://www.automix-ireland.com/Termomix ... spares.pdf
/John
zaritas
Tilmeldt: 19 sep 2010 22:36
Mit fyr: Blacksmith 20KW, Alcon A6, 1000 l. akku
Areal: 250 + 120 værksted
Brændsel: ALT co2 neutralt
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Årligt forbrug: 6-8
Ladeventil styring
Indlæg af zaritas »
Hey John
Som sædvanelig er du manden på pletten :)
Jeg har talt med Søren fra DVCenter.dk og han siger at der ikke findes andre termostater? Jeg kan godt se hvad du mener med teksten i manualen, men manden siger noget andet.
Dit andet link om en enlig termostat er også fin, men hvordan køber man sådan en 55 g. termostat fra Ireland?
Zaritas
Tester brandværdig på alt biologisk og organisk materiale i gas, flydende og fast form.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ladeventil styring
var det dig der købte den nye ladeventil af mig??
Hvis det var dig, så mener jeg det var den nye model termovar 810 helt i messing og det er nogle andre termostater den bruger
i så fald skal jeg lige kikke en gang til på det store internet
/john
zaritas
Årligt forbrug: 6-8
Ladeventil styring
Indlæg af zaritas »
Jo John, det var mig :)
Zaritas
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ladeventil styring
så skal jeg lige surfe lidt for dig. Den ladeventil du linker til er en ældre type og den bruger en anden type termostater.
Jeg kikker efter når jeg kommer ind fra værkstedet i aften
/john
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Ladeventil styring
Indlæg af mejeristen »
zaritas » 24 Oct 2011, 18:00 skrev: Jeg har brugt mellem 15-20% flere piller sidste vinter i forhold til de sidste 5 år :cry:
Erhm kunne det øgede forbrug ikke skyldes den lidt kedelige vinter vi havde 2010-2011?
Eller er der korrigeret for dette??
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ladeventil styring
Her er et link til den ladeventil du har
http://www.lkacaso.se/Documents/LK%20Ar ... %20ENG.pdf
I den står der at der findes en 55 graders termostat til ladeventilen. Producentens varenummer hedder 187 015. Jeg ved ikke hvorfor, men den er ikke nem at finde på nettet udover på producentens hjemmeside. Men tag fat i Søren, for termostaten findes.
Det er dog lidt mærkeligt at DV center fortsat linker til den fejl model ladeventil, det gjorde jeg dem opmærksom på for over et år siden.
Men du skal passe på med en så lav åbningstemperatur, den sikrer ikke kedlen optimalt mod kondens tæring
/John
levi
Ladeventil styring
Indlæg af levi »
zaritas » 24 Oct 2011, 19:46 skrev:Jo John, det var mig :)
Sæt din kedeltemp. op med 5 grader istedet, - ved at vælge en mindre termostat risikerer du mindre levetid på kedlen :oops:
En mindre termostat kan som John har fundet ud af skaffes, - men den skal hjem fra Sverige så det tager 2-3 uger.
Forøvrigt var det Svend du snakkede med, - jeg overgav telefonen til ham da jeg var optaget :great:
zaritas
Årligt forbrug: 6-8
Ladeventil styring
Indlæg af zaritas »
mejeristen » 24 Oct 2011, 20:23 skrev: Erhm kunne det øgede forbrug ikke skyldes den lidt kedelige vinter vi havde 2010-2011?
Den ekstra lange og kolde vinter er desværre modregnet.
Zaritas
