optænding af fast bransel fyr
cgbak
Tilmeldt: 14 okt 2011 21:57
Indlæg af cgbak »
Jeg er ny ejer af et sime fastbrændsel fyr, som jeg har problemer med at holde den i gang.
Det går bredere når det blæser, udenfor, så er der lidt mere træk i skorstenene.
Er der nogen der har en forklaring på hvad jeg kan gøre for at få gang i kedlen
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Lyder som om du mangler træk i skorstenen, hvad fyrer du med, er skorstenen høj nok, er den tæt, bor du inde i en skov med høje træer, Giv så mange input som du kan og du vil se at der er mange her som vil gøre alt for at hjælpe dig.
cgbak
Indlæg af cgbak »
Jeg bor frit, jeg er nabo til en lille skov, men den kan næppe spille ind her. Skorstenen er ca. 5.-6 meter, den er en firkantet med iso kern og er ca 8 år gl. og tæt
Jeg fyrer med eg med et vandindhold på ca. 14%.
Fyret står i en staldbygning i et rum på ca. 8 m2 som er brandsikret.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Har problemet været der fra du begyndte at fyre i den,eller er problemet opstået langsomt.
Hvor mange KW er kedlen på,og hvor stor er lysning i skorstenen.
Kører du med akkutank??
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg af svæver »
cgbak » 14 Oct 2011, 22:45 skrev:Jeg er ny ejer af et sime fastbrændsel fyr, som jeg har problemer med at holde den i gang.
Hvilken kedel er der tale om??
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
En Sime kedel (s e 1. indlæg) hvad det så er for en?!
bakman
Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
Mit fyr: scotte 20 kw
Areal: 310 m2
Brændsel: træpiller og brænde
Årligt forbrug: ca 5 tons
Geografisk sted: nordsjælland
Indlæg af bakman »
spørger måske dumt men dit rum er brandsikret skriver du, det er ikke blevet så tæt at der mangler friskluft til din kedel ??
Tilbage til "Fastbrændsel"
