hey der...
det er sådanne jeg ente med at lave tanken....
tanken har jeg stilt op på højkant så den står på gavlen for at gøre den høj og slank....
og så valgte jeg at køre fremlød direkte i tank så jeg skal smide varme i tanks top inden jeg kan hive varme til huset....om det er godt eller skidt... det tager måske et par minuter eller 3 længere før der er varme til hus..
det øverste og nederste rør til frem og retur til kedel valgte jeg så at lave 2stk i top og bund så jeg hade lidt ekstre hvis det skulle være....
rørne førte jeg hele vejen ind hvor jeg hade borede en masse 8-10 mm huller i røret så vandet kan "sive/flyde ud så jeg var helt sikker på at det ikke skabte turbolenser inde i tanken......
enden af rørene inde i tanken "hægtede" jeg op så rørets vægt ikke bare skulle hænge og dingle...
fremløb der stikker lodret op blev forstærket med en plade da gavlem virker lid tynder i gods og selve røret ligger plan med inderside af tank så luft ikke kan gemme sig....
de 4 rør i midten ind i tanken som så bliver fordelt fra retur fra huset skulle jo så virke at efter at temperturen vil være meget forskellig, at vandets vægtfylde vil finde sin plads ude i det lodrette rør frem for inde i tanken og dermed ikke skabe turbolenser inde i tanken......
om det har den store betydning aner jeg ikke men tanken virker precis som den skal og hvis man ligger en hånd uden på tanken kan man mærke precis hvor varme og kold skiller inde for 1cm.....
afstivningen på tværs borede jeg 4 huller fordelt på tankens flade svejsede en halvtyk plade (20x20cm) med tilsvarnde hul ved hvert hul ind over for at forstærke/afstive tanke og smed 12mm tenderstål gennem og svejsede dem fast...
så blev den stiv...
bunden af tanken som jo var en gavl syntes jeg var lidt blød nu hvor den skulle bære tankens vægt smed jeg 5 firkantprofiler på tværs så den rigtig hade noget godt at stp på da jeg lavede et stativ den kunne stå på en meter over gulv
det med urene lavede jeg 5 studser med dykrør....... men dem bruger jeg ikke til noget....
jeg valgte at købe 4 termometer med fjernføler..... limede en stump kobberrør fast på tanken med 2komponent lim til hver føler...... det virker fint fint....
monteret en i top...midt.. bund...... og så en mellem midt og bund.....
rørvalg blev i 1tomme.... pånær det lodrette der forbinder de 4 retur fra hus.... det mener jeg er 1½ eller 1 1/3 tomme...
men tankens studser er jo lidt afhængi af hvordan du vil køre med din kedel....
jeg kan jo se at du har samme kedel som mig.....
og jeg køre jo mest med brænde og slår kun over på piller når vi ikke er hjemme i længere tid,,,
så når jeg køre med piller slår jeg mit retur til kedel over så den suger fra den ekstre jeg har i toppen og dermed køre kedlen kun på de øverste 10cm af tanken....
mvh leo-pol
