piv... anboringsbøjle eller?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Så blev jeg færdig med min " hovsa-løsning" så vil tiden jo vise om det virker eller... Ellers er det jo nemt at lave om igen...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Tror aldrig det vil kunne give problemer. Se nederst i linket. der er intet der hvor påfyldningsskruen er der kan spærres af.Zarge » 26 Oct 2011, 23:14 skrev:Så blev jeg færdig med min " hovsa-løsning" så vil tiden jo vise om det virker eller... Ellers er det jo nemt at lave om igen...;-)
http://918330.shop09.dandomain.dk/image ... t%2021.pdf
- Areal: 2*132m2
nej det er jo også det jeg syntes... er dog lidt i tvivl om hvor meget den dims som termostaten hviler imod fylder i røret... (den der er vist som en grå klods lige under studsen...)
Men hvad... det ser ud til at du...
Da jeg kom hjem idag var tanken på 90 i toppen, 80 i midten, og 60 i bunden...
Fruen havde så også lige været i bad, og med 90grader ind i vvb, og egen pumpe så vil returen fra denne jo gi visse begrænsninger for hvor lav temperaturen i bunden kan være... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 240
Det skal nok blive ved med at virkeZarge » 27 Oct 2011, 16:25 skrev:nej det er jo også det jeg syntes... er dog lidt i tvivl om hvor meget den dims som termostaten hviler imod fylder i røret... (den der er vist som en grå klods lige under studsen...)
- Areal: 2*132m2
tja, regner ikke med at få brug for den, har en anden til at hælde vand på dyret, og skulle det vise sig, så er det jo reelt 3mtr pex med en hane i begge ender, så mon ikke det går... ;-)
Men noget andet er... du skal da ud og se dyret endag... nu håber jeg jo på at få stokerbotten monteret iløbet af weekenden... så bliver det spas... Kan jo naturligvis ikke fremvise så mange sjove påfund som du, men jeg har pils på køl, så helt galt kan det vel ikke gå... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 240
Jo, for søren da. En enkelt øl skader vel ikke. tak som byder..Zarge » 28 Oct 2011, 16:58 skrev:tja, regner ikke med at få brug for den, har en anden til at hælde vand på dyret, og skulle det vise sig, så er det jo reelt 3mtr pex med en hane i begge ender, så mon ikke det går... ;-)
jamen, jeg kikker da op lige pludselig..
- Areal: 2*132m2
åh ja... go arbejdslyst... ;-)
Mvh Tonni Madsen
