Biomax 16 - slagger ?
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
tiufkær
Tilmeldt: 01 jan 2011 16:50
Indlæg af tiufkær »
Jeg er helt ny på både dette forum og i at bruge et pillefyr, håber jeg kan få lidt hjælp hos alle jer eksperter.
Jeg har for et par måneder siden købt en Biomax 16, men har problemer med slagger. Fyrret kan max. køre 4-5 dage så stopper det til og pakker hele vejen op til sneglen.
Kan nogen ud fra billederne hjælpe til ?
P.S. Jeg bruger Barlinik 8 mm.
Kunze
Tilmeldt: 01 jan 2010 10:08
Mit fyr: Scotte 16Kw/Opop 418
Areal: 350
Brændsel: bare piller
Årligt forbrug: 7 T?
Geografisk sted: Slagelse
Re: Biomax 16 - slagger ?
Indlæg af Kunze »
Og velkommen til. Jeg kender ikke din brænder, men jeg havde samme oplevelse med Barlinek 8 mm i vores Scotte 16Kw. Jeg skulle rense herden dagligt, for at den ikke blev stoppet helt til. Jeg har nu sat kompressor rens på, og kan sagtens køre i mere end en uge a fgangen´.
Hvis du har mulighed for, at skifte piller så gør det. Jeg havde købt 8 T..
Søren
peter svendsen
Tilmeldt: 03 mar 2011 20:35
Mit fyr: woody black star 10 kw
Areal: 145
Brændsel: barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5591
Indlæg af peter svendsen »
Hej,
Hvordan går det med din biomax 16? Kører det problemfrit, eller er det noget hø?
Den er jo rimelig ny så jeg kunne godt tænke ig og høre lidt om den lever op til hvad der skrives i salgsopstillingen.
Vh. Peter
tiufkær
Indlæg af tiufkær »
hej peter jeg har haft fyret i ca 3 måneder og det køre såen set fint. den laver bare lidt slagger i herden så den skal lige trækkes ud og renses såen efter 5 dages tid ellers kører det bare der ud af. så er godt tilfreds med det her mens det var rigtig koldt brugte jeg ca 25 kilo piller i døgnet mit hus er fra 61 og 116 m3
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse »
Det må udelukkende skyldes fantastisk montage af fyrret
Med venlig hilsen
Jes
tiufkær
Indlæg af tiufkær »
jeps bøgelund det kunne ikke gøres bedre.............
fyret
Tilmeldt: 06 sep 2011 16:07
Indlæg af fyret »
Kører Biomax 16 stadig godt? Jeg overvejer selv at købe et.
tiufkær
Indlæg af tiufkær »
hejsa har ikke brugt fyret siden påske da jeg har haft det pillet fra for og lave gulvarme i kælderen så har ikke tændt det endnu...
tiufkær
Indlæg af tiufkær »
hejsa har stadig samme problem nu har jeg prøvet med 3 slags piller og indstillinger fra vvs grosistens hjemme side er der nogle der kan hjælpe. på forhånd tak
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Gætter på du giver alt for meget luft.
Manualen til BioMax er ganske enkel for dårlig. :evil: Det er vi en del brugere (og vist nok også VVS-experten) der er enige om og det er rigtig synd for Mad Max, der faktisk er et rigtig godt fyr.
Der er en lang tråd på http://fyrteknik.dk/forum/viewtopic.php ... d7faf516e9 , der diskuterer indstillingerne og vi er kommet frem til noget helt andet end det der står i manual.
Prøv at bruge dette dokument til indstilling af dit fyr, det er en helt anden måde, men prøv at fang tankegangen og indstil dit fyr efter det.
download/file.php?id=5806
mvh
Hardy
Vælg dine kampe med omhu.
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
