lambda sonde
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
lambda sonde
Indlæg af timkenneth »
hej
synes stokeren var begyndt at sode lidt mere af skorsten. på tm3006 display så jeg så at ilt sprang op og ned fra 10 til 20 ca, nå. tager den ud for at kalibrere og så smutter den flere gange fra 16 til 28... og det kan da vidst ikke helt passe! ? :D den skriver dog kalibrering ok, men kan ikke få fra tændingsforsøg og til drift. så det er vel ny sonde? ydermere kan jeg mærke varmelegmet ikke fungerer da den er kold som is.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
lambda sonde
Indlæg af Flunk »
Hvis varmelegemet ikke fungerer, er det en ny
Flunk ( Claus )
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
lambda sonde
Flunk » 31 Oct 2011, 10:10 skrev:Hvis varmelegemet ikke fungerer, er det en ny
jep det har jeg fundet ud af. målede den ud i dag efter snak med fabrikant. så. får en ny på garanti, så det er jo alletiders.
Flunk
lambda sonde
Indlæg af Flunk »
Heldigt med garantien :great:
Flunk ( Claus )
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
