Skal købe et pillefyr til erstatning for min gamle gas salomanter kedel, så ville gerne have lidt hjæp
til valget mellem scotte 10kw eller Atmos D14P?
Atmos køre start/stop drift efter behov, men er det en fordel frem for scottes modulerene styring?
Jeg skal opvarme 150m2 pacelhus.
håber der er nogen der kan hjælpe mig lidt.
vh,Allan
Valg af pillefyr, Scotte 10kw eller Atmos D14P
- Tilmeldt: 16 okt 2011 22:16
- Mit fyr: Scotte 10kW v6.35
- Areal: 150m2
- Brændsel: 8mm Svenske træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2665
- Dagligt forbrug: 30-40kg
Senest rettet af All 24 okt 2011 21:57, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Du kan jo få både og..........Scotte pillebrænder på en Atmos D14P kedel.
Vælg dine kampe med omhu.
- Areal: 150m2
ja, det kan man vel også, men ville gerne vide hvad der taler for den ene frem for den anden styring/brænder?
- Areal: 150m2
Rør dimention fremløb/retur
hej,
Har lige bestildt et scotte blackstar 10kw pillefyr ved DVC (6-8ugers levering:-()og skal til at gøre mit nye fyrum klar....
Min eksisterne gas kedel/VVb (salomanter kedel) står i vores brygges og derfra skal jeg forlænge rørerne til det nye fyrrum i værksted Ca. 10m, rør til VVB skal også forlænges da jeg køber en ny VVB til solvarme som også skal derud.
Så mit spørgsmål er hvilken rør dimention skal jeg bruge? og er det ok at bruge flexrør?
nuværende rør til centralvarme anlægget er 34mm udvendig diameter som er monteret på gas kedlen.
håber der er nogen der kan hjælpe mig.
All
All
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Felxrør... tænker du her på PEX? (De mælkehvide plastikrør)
I såfald ja. Køb du nogen 21mm pex rør og træk dem. Husk at isolere dem.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 150m2
Tak for dit svar!
Ja, det er dem jeg mener.
ville det være en fordel hvis jeg installaere VVB hvor det nuværende fyr er plaseret (brygges)?
Jeg tænker på om der vil være et større varme tab ved at plasere den sammen med det nye fyr i værkstedet.? eller vil det være det samme.
vh, Allan
vh, Allan
- Areal: 120
Med mindre du laver cirkulation på det varme vand, kommer det til at tage længere tid inden der er varmt vand i hanen.All » 02 Nov 2011, 11:57 skrev:Tak for dit svar!
vh, Allan
Cirkulation = højere forbrug
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Der vil naturligtvis være mindre varmetab hvis du placere vvb i huset, så skal der jo kun være et langt rørtræk i jorden. Hvis du placere vvb ved fyr bliver der 2 lange rørtræk
- Areal: 150m2
ok, jeg plaserer VVB i brygges og trækker to 22mm pex rør med isolering ud til fyret. Værksted/garage og bryggers er bygget sammen, så der skal ikke rør i jorden.
Nu skal jeg så bare have købt en VVB. Det skal være en kombi med 2 varme spiraler + el-varmelegme, da jeg har en ældre mindre solfanger på taget som skal tilsluttes.
Hvor stor skal denne være? jeg tænker på at købe en på 300l med påbygget styring fra Pannex ved VVS eksperten. er bare i tvivl om det er dyrere i varmtvand i forhold til at købe en på 200l?
http://www.vvs-eksperten.dk/index/panne ... 00l-p34100
- Areal: 200
hvis du køber woody/scotte. så kan du lave varmt vand på 3 kg træpiller om dagen, så der skal ikke kastes for mange penge i solvarme
