Jeg søger en Stål/plast køreplade til lægge over underskinne i vores garageport, den skal bære en palle med træpiller + palleløfter. Feks. 3 x 1 m.
Jeg bor 4683 Rønnede, alle steder på Sjælland er optimale for afhentning.
Med venlig hilsen
MaxP
Køreplade
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Køreplade
Hmm... En køreplade i jern bliver pretty tung
Hvor høj er underskinnen ? ellers en gammel finér-plade...
- Tilmeldt: 27 jul 2011 20:32
- Mit fyr: Hapero
- Areal: 135
- Brændsel: German Pellet
- Fremviser gerne i postnummer: 4683
- Geografisk sted: Rønnede
- Har takket: 4 gange
Køreplade
Hej Havmand, ja tak den bliver Heavy i alm. sort jern, men jeg mener man kan købe nogle i en eller anden form for stål eller plast som ikke vejer særligt meget. Mit problem er også at vi har ærtesten i indkørslen op imod garagen og en lille forhøjning i bunden af porten på ca. 2 cm. En gammel finér plade er måske en løsning såfremt palleløfterhjulene ikke går igennem.
MaxP
MaxP
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
Køreplade
Finer kan ikke holde. Jeg fiksede en aludørk plade på jobbet. Den vejer ikke meget og kan sagtens holde. Det er nok den bedste løsning af skaffe sådan en. Du kan evt. spørge hos den lokale lastbil mekanikker om de ikke vil skære sådan en til og lige bukke den lidt så den passer over trinnet uden at vippe. Her i jylland vil den ca koste 100kr. Pris på jern er efter vægt og så lidt til "kassen"
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Køreplade
aaaaah..... aludørk til en 100mand, det holder nok ikke helt. Det er dælme dyrt det dørkplade.
For 15 år siden, var prisen 385 kr + moms pr kvadratmeter. Det er ihvertfald ikke blevet billigere med tiden.
Men måske et større lastbilværksted med egen opbyggerafdeling, kunne hjælpe. F.eks med en gammel plade, fra en bil som er bygget om.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Køreplade
Tror I måske taler lidt forbi hinanden. Alu dørkplade er ganske rigtigt dyrt pr m2,
men hvis man går forbi den 'lokale', har de tit en hel stak af rester, der kan hentes
til ganske få kroner. Jeg fik laserskåret en alu dørk plade på 20cm x 110cm,
den kostede bare lidt til kaffekassen.
- Areal: 110
Køreplade
Jeg gik ikke ud fra han behøvede mere end. pallens brede og ca 30cm bred. Det kræver de har rester for at få det til den pris
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Køreplade
HEJ
du kan prøve at gå ind på http://www.lejd.dk de har nye plast køre plader til en pris der er til at betale
- Areal: 190
Køreplade
Jeg ved godt at tråden har lidt alder, men jeg har en bekendt, som også har ærtesten i indkørslen, og en garage der ligger ~ 5 cm. over niveau.
Han lægger nogle finerplader på 22 mm. mener jeg de er...
